Текущее время: 30 июн 2024, 00:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo E31-80 (LA-D061P) Включается, но нет картинки
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 14:47
Привет всем!
Коротко о проблеме: ноут включается нормально и от сети и от аккушки, но изображение не появляется.
При удержании кнопки включения дольше 4 секунд, отключается.
Что сделал: осмотрел плату, видимых повреждений нет.
Обновил BIOS -> не помогло.
Может кто подскажет, куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-80 (LA-D061P) Включается, но нет картинки
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 14:58
:ps_ih:
а замеры где ? или гадать надо.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 17:24
не появлятся напруга на PLI3 (должно быть около 1V) и нет 3,3V +LCDVDD_CONN
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
плату осмотрел визуально :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 17:34
значит комп матрицу не увидит.
а надо с тестером и осциллографом
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 17:38
как он должен матрицу увидеть? Какой сигнал должен прийти с матрицы?
---------- Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: ----------
на U5 не появляется PCH_ENVDD
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 18:25
вычитывается EDID
тут надо смотреть в сторону мульта. хаба. а плата DIS или UMA.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 18:55
Serguz05 писал(а):
плата DIS или UMA
плата UMA, без дискретной графики
---------- Добавлено спустя 27 минут 28 секунд: ----------
может всё потому, что нет +VCCCORE ?
на PUI2:
1 - 5,3V
2 - 2,5V
3 - 5,35V
4 - 5,35V
5,6,7,8 - 0
чего не хватает?
---------- Добавлено спустя 28 минут 24 секунды: ----------
на 2 ноге PUI2 нет PWM, а это должно приходить с PUI1 с 22 ноги, этих импульсов нет!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 13:00
Может у кого есть описание на NCP81208 ?
Ещё, дежурка появляется начиная с 23V по питанию! Если меньше, то нет.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 13:12
че за фигня. а бп какой. соответствует мощность. я тут с картинками писал. перепроверить.
viewtopic.php?f=58&t=125840&hilit=lenovo
p.s. проверить резисторы по питанию на м/с чарджере . дежурки.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 13:40
Привет всем.
1. Отключи от платы: батарею,Блуту платку,жосткий диск,Кмос батарею и после каждого удаления этих компонентов ,включай ноут проверея тем самым .
2. Если не помогло то подсоедени через VGA HDMI кабель на Монитор - телевизор и проверь есть ли изображения !
3. После падения ноутбука может вылезти разьём LVDS в задней части дисплея ноутбука .Обычно вроде не сильно ударил ноут или не брежно с открытым дисплеем поставили на поверхность стола . Проверь это первым !
4. Включиным фонариком посветите на дисплей и если есть изо то проблема в подсветке.
5. Ну и последнее скачяй схему или Боардфив и на разьёме мерь питание и осцылографом смотри сигнал.
Сделай первым 2 способ но а потом и 3 и т д
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 14:15
использую ЛБП (150W, до 5А) и переходник с резистором определения мощности 560 Ohm
Попробовал уменьшить до 120 Ohm, напряжение старта дежурки поднялось до 23,4V
---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ----------
Привет!
Плату вытащил, на ней ничего нет.
Почему-то нет полной запитки CPU
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 14:23
Из-за неоригинальности плока питания может тоже не работать!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Слушай на дроселях питания CPU сколько сопротевления ? Если 0.20 то норм а если 0.09 то это мало
Напиши замеры на сопротевление .
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 14:31
Есть ещё плата, такая-же 1:1, она стартует!
Схема тоже есть.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 14:34
У тебя на плате помоему нет GPU чипа а видео HAB скомбинированый с CPU ?
На таких комбаинах часто вылитает Хаб но могу ошибатся .
А какое напряжение на питании проца и на логике ?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 14:44
PLI3 - 5 Ohm 0V
PLI4 - 10,3 Ohm 1,04V
PLI6 - 4,9 Ohm 0V
Дежурка есть, а вот питание процессора не полное:
PLI3 - 0V
PLI4 - 1,04V
PLI6 - 0V
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 17:40
Сопротивление вроде нормальное а питание процесора должно подниматся после включения.
Схему я искал но не нашёл .Всё около и рядом но не та.
Нашёл такую же тему в другом форуме но там не кто толком не ответил.
Попробуй поднять с одной стороны дроселя которые обесточены и потом померь.
дискретный драйвер проверь
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 01:48
Дискретный драйвер NCP81208
Не могу найти на него описание.
Писал выше, что на 2 ноге PUI2 нет PWM, а это должно приходить с PUI1 с 22 ноги, этих импульсов нет! Каковы условия для появления этих импульсов?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 15:29
C шим дежурки PUI1 питание процесора выходит питания до дискретки?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 19:29
PWM1_2ph_CPU - нет PWM, только 2,6V
PWM_1b_CPU - есть PWM
---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ----------
Уточнения!
Напруги после включения:
PLI3 - 0V
PLI6 - 1,04V
PLI4 - 0V
---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ----------
PLI3 - 4,1 Ohm
PLI4 - 3,8 Ohm
PLI6 - 10,3 Ohm
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 23:32
С проца должен приходить ответ чтобы запустить всё но если хаб умер на проце то может такое творится потому что питание с хаба нет на шим дежурку.
Не мог ли хаб на комбайне умереть ?!
Но не хочу пугать заранее .
С дроселя на хаб должно примерно 100 или более Ом быть .
На флешке Биос смотрел сигналы на 6 4 и 8 ножке осцылографом? Есть сигналы ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 00:46
Сигналы на и с БИОС есть.
Не могу разобраться с NCP81208:
VR_ON приходит,
DRVON, PWM_1b_CPU - есть,
PWM_1a_CPU - нет PWM, а ведь это и есть питание для ХАБА (или я ошибаюсь?)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 12:21
Привет
Попробуй погреть хаб 15 секунд феном и включи.
Конечно на таких комбаинах редко такое телодвижение помогает но всё же.
Шим питания PUI1 он и выдаёт и принимает импульсное питания на и от процессора может быт он умер ? Жутко не хочется верить что проц умер : )
Вот эти комбайны зря создали лучше бы отдельно ставили хабы
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 22:57
Попробовал прогреть немного феном, ничего!
Заказал ШИМ на Али, буду ждать.
Поменяю, напишу.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 01:55
это еще зачем?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 15:39
Привет всем!
Поменял ШИМ, не помогло.
Неужели всё-таки процессор «сдох»?
Как проверить или куда «копать» дальше?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 14:41
Инсульт писал(а):
это еще зачем?
Можешь подсказать, как проверить комбайн?
Подозреваю, что сдохла ГраКа в комбайне.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 16:04
1. сопротивления по data USB всех портов
2. сопротивления vccio,vccsa, vcccore, 3vs(+3VALW)\1.8spi проверяется на флешке bios
Но точно определить скорей всего нельзя или только заменой комбайна. Как в моей теме про Asus K540UB после попадания 19в на vccio комбайн тихо помер а сопротивления как на рабочем.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 18:38
1. на линия данных на USB коротышей нет.
2. Здесь тоже всё в порядке
Похоже сдох Комбайн, проверить не могу т.к. нет замены, да и опыта…
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-80 (LA-D061P V1.0) Не включается
dmitriymoskvin
13
1893
05 май 2021, 17:59
dmitriymoskvin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-80 (LA-D061P) Не включается
RCOT
1758
24 май 2022, 12:01
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E31-80 (LA-D061P) Не включается
Максим Котов
10 ноя 2022, 00:10
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo e31-80 (la-d061p) помогите опознать элемент
Гавриэль
1413
25 окт 2018, 16:47
Гавриэль Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E31-80 (LA-D061P rev. 1.0) прошивка EC
NVKomlev
28 июн 2019, 11:26
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
