Текущее время: 23 июн 2024, 07:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Saphhire rx580 кз 1.8v
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 08:59
Не могу найти откуда кз по 1.8, гпу скинут, mu300 скидывал - не в ней дело. Может кто то поделиться бордвью на сапфиры полярисы, любой какой есть, хоть пульсы, хоть нитро+.
 Заголовок сообщения: Re: Saphhire rx580 кз 1.8v
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 09:29
Check out this tread
viewtopic.php?f=48&t=124294
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 10:00
Opacky
Я знаю этот диск наизусть, там нет на сапфиры схем, а у них топология сильно отличается от рефов, асусов и мси.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 10:29
Керамика, это ж сапфир..
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 11:05
bustep
Керамика была проблемная у сапфиров по врм на ранних версиях, 580 уже сильно новее 480ых
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 12:25
Обычно чип коротит
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 12:35
mramil
я же написал, что гпу снят
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 13:33
F_R_O_L
В основном конечно по основному питанию горит, но бывает и по второстепенным. Причём даже на самых свежих 590 проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 14:22
На снятом mu300 прозванивали контактные площадки для этой микрухи?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 15:37
GigaBlyate
да, именно так и делал
---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 46 секунд: ----------
спасибо за информацию, буду иметь ввиду
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 19:14
Подать с лбп 1,8 и в тепловизор глянуть, делов на пару минут, зачем схема.
Скорее всего керамика по 1,8.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 19:16
clock
подавал, 0.3 ампера потребление, теплак не видит
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 07:36
F_R_O_L писал(а):
relógio
arquivado, consumo de 0,3 amperes, teplak não vê
как камера не нашла нагрев попробуйте использовать другой вариант
попробуй например миллиомметром Vici VC480C+
 Заголовок сообщения: Re: Saphhire rx580 кз 1.8v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 12:53
1.8В дали? Получается (грубо), что там не КЗ, а низкое сопротивление (1.8 / 0.3 = 6 Ом). Так вот, 6 Ом - это не КЗ.
ГПУ снят - надавите в линию большим напряжением - чего бояться?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 17:12
pEEp
сопротивление линии 2ома где то, давал один вольт, попробую побольше, но без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 00:47
F_R_O_L
Линия 1.8 - че жадничать? ГПУ дистанционно не поджарите ))
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 09:16
А какой у вас теплак? С обеих сторон смотрели? 0.3А это прилично, пальцем на нащупаешь, но в теплак должно быть видно..
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 14:15
bustep
теплак уг, строительный за 10к, на нем только пятна видны, как нибудь попозже возьму инфирей.
pEEp
подал 1.8 и подождал подольше, шимка засветилась, спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphhire 570 8GB Nitro (питание ГПУ)
pEEp
1893
04 авг 2021, 20:54
seanhonnor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбитые элементы SAPHHIRE PULSE Radeon RX560 4G
AzzzyPC
17 мар 2024, 10:49
AzzzyPC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 18:58
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus RX580
dante91
28
9270
22 май 2024, 09:28
iustin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580
dante91
7738
25 дек 2017, 22:52
AlexandrZu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
