Текущее время: 24 сен 2024, 23:29
F_R_O_L
Заголовок сообщения: Re: Saphhire rx580 кз 1.8v Добавлено: 07 июн 2022, 15:37 |
Сообщения: 17 Откуда: Volgograd
GigaBlyateда, именно так и делал ---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 46 секунд: ---------- bustep писал(а): Причём даже на самых свежих 590 проблема осталась. спасибо за информацию, буду иметь ввиду
Koody
Заголовок сообщения: Re: Saphhire rx580 кз 1.8v Добавлено: 08 июн 2022, 07:36 |
Зарегистрирован: 03 июн 2022, 19:13 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 14 Откуда: Brazil
F_R_O_L писал(а): relógio arquivado, consumo de 0,3 amperes, teplak não vê как камера не нашла нагрев попробуйте использовать другой вариант попробуй например миллиомметром Vici VC480C+
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Saphhire rx580 кз 1.8v [РЕШЕНО] Добавлено: 08 июн 2022, 12:53 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 700.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
F_R_O_L писал(а): подавал, 0.3 ампера потребление, теплак не видит 1.8В дали? Получается (грубо), что там не КЗ, а низкое сопротивление (1.8 / 0.3 = 6 Ом). Так вот, 6 Ом - это не КЗ. ГПУ снят - надавите в линию большим напряжением - чего бояться?
