Текущее время: 22 ноя 2024, 09:37
 Заголовок сообщения: NVIDIA GeForce GTX 670 не определяется
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 16:02
Попросили починить видеокарточку NVIDIA GeForce GTX 670, при диагностике обнаружил 2 сгоревших 0ых резистора (R75, R76 см. фото по ссылке на видюху PCB front), после замены карточка запустилась. После выходных включаю, карта не выводит изображение, mats выдал ошибку, что карта не определяется, напряжения на GPU и памяти есть, 5в есть, 3,3 есть, линии pci живые, bios менял не помогло. Не знаю где дальше копать, boardview на данную видюху тоже не могу найти.
 Заголовок сообщения: Re: NVIDIA GeForce GTX 670 не определяется
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 17:42
Have you check pex reset line is it high, and maybe bios initialization with oscilloscope?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 18:19
bios GD25Q20 проверил осцилографом на 1cs#,3wp#,7hold#,8vcc есть уровени, таже pex controller U10 GS7103 2 EN,3 VIN, 4 VDD, 6VOUT, 7 FB есть уровни. Сброс линии pex не знаю где смотреть, извиняюсь, опыт маленький. GPU греется при включении
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 00:53
Run mods first to initialize card...then it will run mats I think. Pex reset is first pciex line right from the notch ( on backside of the card). Should be high resistance on good card.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 01:48
Уровни там не статичны. 1 нога сначала высокий потом когда мать поняла что на слоте что то есть падает в низкий и идет попытка чтения БИОС. Если там просто статично, то мать не определила карту.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 09:27
Сброс PEX имеет сопротивление 1.2 кОм, не знаю это в пределах номы или нет, уровни на bios статичны, что не определяется вижу по логу матс.
Меня еще смущает pex controller U10 GS7103
1 POK - нет уровня милливольты
2 EN - 5V
3 VIN - 1.5V
4 VDD - 5v
5 NC
6 VOUT - 1V
7 FB - 0.8v
8 GND
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 18:54
А подтяжка то туда есть? Может он и не используется и подтяжки никуда нет.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 19:20
That values look strange are you sure that you measure right pins? I think that voltage is present and ok. Pex rst line should be high while card powered on (3.3v)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 09:49
Если честно не могу понять, 1 POK это тот же самый power good? Если да, то по идее там напряжение должно 1.8в быть. В измерениях я уверен, относительно ключа GS7103 мерил, напряжения на PCI измеряю на резисторе R110 12В, на резисторах R120 и R126 3,3В (в параллели), на GPU и памяти напряжения тоже в норме, самое интересное после замены 2х резисторов R75, R76 карточка заработала (перепроверял, не вышли из строя после замены), деже несколько раз перезапускал, а после выходных прихожу на работу и не хочет больше, я даже на плате AMD пробовал на случай если 1ая линии PCI окажется битой, картина такая же. Я по инструкции VIK-on смотрел, огромное спасибо ему за такие подробные видеообзоры на Youtube, в этом же обзоре скачивал у него схемы на видеокарты с google диска, правда там на карту ASUS и схема на BoardViewer отличатся, сброс PEX никуда не выводится, поэтому не знаю, есть ли какая нибудь подтяжка туда или нет. Хозяин карты говорит, что постоянно были проблемы с данной видюхой, то работает, то нет. 1 POK в режиме диодной прозвонки показывает 0,625 (в одном направлении щуп+ на массу, щуп- на 1 ногу GS7103), такое ощущение, что контроллер GS7103 не подает питание на PEX GPU.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 19:18
Таким поведением грешат карты с черным и зеленым текстолитом от зотак и палит. И проблема сам текстолит
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 10:26
Вчера пересматривал Гайд 2 на YouTube от Vik-on он там рассказывает про PEX_RST (с 18ой минуты), у меня получается 1,2кОм, даже в режиме диодной прозвонки с перестановкой тоже самое, как интересно там должно быть, может на 670 линейке по-другому? У меня еще 3 карточки, и на всех по-разному, 2 карты rog strix RX570-O4G, одна в режиме сопротивления с перестановкой щупов 11 кОм и в режиме диодной прозвонки примерно 2700 не определяется, вторая видюха в режиме диодной прозвонки щуп+ на массу 0,8 наоборот не звониться, в режиме сопротивления 100кОм с перестановкой карта определяется рабочая, и msi gtx780 lightning (кстати на которую мне нужны дросселя в количестве 16шт.) в режиме диодной прозвонки с перестановкой 0,8 и 0,9, и в режиме сопротивления 12МОм с перестановкой определяется рабочая.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 09:58
Приехал GS7103, но замена не помогла, картина сохранилась, кто-то сможет подсказать, какое сопротивление должно быть на pex_rst? у меня 1,23кОм получается. Может есть у кого схема на данную карточку?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX-760 определяется как GTX-675MX
dr0n
30 янв 2019, 01:40
Aqyamen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v580c (lla58 mb 11273-1 48.4te06.011) Определяется NVIDIA GeForce 605
lia151
11 апр 2022, 08:48
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GTX-670 отсутствует элемент
chikin
4434
26 сен 2017, 15:58
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 670 2Gb Выгорел конденсатор вместе с дорожкой
Andre27
14 ноя 2015, 12:17
Andre27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte gtx 670
Vahrumka
6973
10 янв 2016, 22:12
Vahrumka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Size, walkman8196 и гости: 101
