Текущее время: 08 июн 2024, 03:38
smurat_82
Заголовок сообщения: NVIDIA GeForce GTX 670 не определяется Добавлено: 06 июн 2022, 16:02 |
Зарегистрирован: 10 окт 2018, 09:08 Наличности на руках: 26.28
Сообщения: 17 Откуда: Россия
Попросили починить видеокарточку NVIDIA GeForce GTX 670, при диагностике обнаружил 2 сгоревших 0ых резистора (R75, R76 см. фото по ссылке на видюху PCB front), после замены карточка запустилась. После выходных включаю, карта не выводит изображение, mats выдал ошибку, что карта не определяется, напряжения на GPU и памяти есть, 5в есть, 3,3 есть, линии pci живые, bios менял не помогло. Не знаю где дальше копать, boardview на данную видюху тоже не могу найти.
smurat_82
Заголовок сообщения: Re: NVIDIA GeForce GTX 670 не определяется Добавлено: 06 июн 2022, 18:19 |
bios GD25Q20 проверил осцилографом на 1cs#,3wp#,7hold#,8vcc есть уровени, таже pex controller U10 GS7103 2 EN,3 VIN, 4 VDD, 6VOUT, 7 FB есть уровни. Сброс линии pex не знаю где смотреть, извиняюсь, опыт маленький. GPU греется при включении
gromTs
Заголовок сообщения: Re: NVIDIA GeForce GTX 670 не определяется Добавлено: 07 июн 2022, 01:48 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
smurat_82 писал(а): на 1cs#,3wp#,7hold#,8vcc есть уровени, Уровни там не статичны. 1 нога сначала высокий потом когда мать поняла что на слоте что то есть падает в низкий и идет попытка чтения БИОС. Если там просто статично, то мать не определила карту.
smurat_82
Заголовок сообщения: Re: NVIDIA GeForce GTX 670 не определяется Добавлено: 07 июн 2022, 09:27 |
Сброс PEX имеет сопротивление 1.2 кОм, не знаю это в пределах номы или нет, уровни на bios статичны, что не определяется вижу по логу матс. Меня еще смущает pex controller U10 GS71031 POK - нет уровня милливольты 2 EN - 5V 3 VIN - 1.5V 4 VDD - 5v 5 NC 6 VOUT - 1V 7 FB - 0.8v 8 GND
smurat_82
Заголовок сообщения: Re: NVIDIA GeForce GTX 670 не определяется Добавлено: 09 июн 2022, 09:49 |
Если честно не могу понять, 1 POK это тот же самый power good? Если да, то по идее там напряжение должно 1.8в быть. В измерениях я уверен, относительно ключа GS7103 мерил, напряжения на PCI измеряю на резисторе R110 12В, на резисторах R120 и R126 3,3В (в параллели), на GPU и памяти напряжения тоже в норме, самое интересное после замены 2х резисторов R75, R76 карточка заработала (перепроверял, не вышли из строя после замены), деже несколько раз перезапускал, а после выходных прихожу на работу и не хочет больше, я даже на плате AMD пробовал на случай если 1ая линии PCI окажется битой, картина такая же. Я по инструкции VIK-on смотрел, огромное спасибо ему за такие подробные видеообзоры на Youtube, в этом же обзоре скачивал у него схемы на видеокарты с google диска, правда там на карту ASUS и схема на BoardViewer отличатся, сброс PEX никуда не выводится, поэтому не знаю, есть ли какая нибудь подтяжка туда или нет. Хозяин карты говорит, что постоянно были проблемы с данной видюхой, то работает, то нет. 1 POK в режиме диодной прозвонки показывает 0,625 (в одном направлении щуп+ на массу, щуп- на 1 ногу GS7103), такое ощущение, что контроллер GS7103 не подает питание на PEX GPU.
smurat_82
Заголовок сообщения: Re: NVIDIA GeForce GTX 670 не определяется Добавлено: 10 июн 2022, 10:26 |
Вчера пересматривал Гайд 2 на YouTube от Vik-on он там рассказывает про PEX_RST (с 18ой минуты), у меня получается 1,2кОм, даже в режиме диодной прозвонки с перестановкой тоже самое, как интересно там должно быть, может на 670 линейке по-другому? У меня еще 3 карточки, и на всех по-разному, 2 карты rog strix RX570-O4G, одна в режиме сопротивления с перестановкой щупов 11 кОм и в режиме диодной прозвонки примерно 2700 не определяется, вторая видюха в режиме диодной прозвонки щуп+ на массу 0,8 наоборот не звониться, в режиме сопротивления 100кОм с перестановкой карта определяется рабочая, и msi gtx780 lightning (кстати на которую мне нужны дросселя в количестве 16шт.) в режиме диодной прозвонки с перестановкой 0,8 и 0,9, и в режиме сопротивления 12МОм с перестановкой определяется рабочая.
