Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
MoneyBot
Заголовок сообщения: КЗ процессора при защёлкивании холдера (прижимной пластины). |
MoneyBot
dastali
Заголовок сообщения: Re: КЗ процессора при защёлкивании холдера (прижимной пластины).  Добавлено: 09 июн 2022, 21:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 17:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
den2 писал(а): безболезненного для сокета снятия конденсаторов есть низкотемпературные припои
gromTs
Заголовок сообщения: Re: КЗ процессора при защёлкивании холдера (прижимной пластины).  Добавлено: 09 июн 2022, 22:47 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 19:20 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 940 Откуда: Рязань
den2 писал(а): А причину не выясняли? Промятые ламели перегретые.
Заголовок сообщения: Re: КЗ процессора при защёлкивании холдера (прижимной пластины).  Добавлено: 10 июн 2022, 09:14 |
Что-то не пойму: а зачем трогать ёмкости внутри сокета? Есть какие-то заколоченные при снятом процессоре?
den2
Заголовок сообщения: Re: КЗ процессора при защёлкивании холдера (прижимной пластины).  Добавлено: 10 июн 2022, 09:52 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
igils нет,они все идеальны по виду,просто не могу понять,что коротит.Может емкостя с нижней части обламываются или ещё чего.
Я если честно ни разу расколотую керамику не видел.Сколотые были,а вот чтоб при деформации раскалывались (щель появлялась,которую так не видно) не видел. У меня просто идей уже нет,а снимать сокет пока для меня проблемотично.Да и матери одна на 61,вторая на 81 хабе. Тут больше хочется причину узнать. ---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ---------- Попробую тогда Розешкой сначала по VCCIO пройтись,если не поможет буду думать,снимать сокет или нет.
Заголовок сообщения: Re: КЗ процессора при защёлкивании холдера (прижимной пластины).  Добавлено: 10 июн 2022, 11:29 |
Извиняюсь, писал с телефона, не заколоченные (колотые), а закороченные. Иначе - смысла нет. Открыть схему и boardview при их наличии (или схожие) и смотреть, какие узлы процессора запитываются от этого питания и при установленном процессоре соединяются вместе. А может просто ножка сокета чуть в сторону или вперед и в сборе садится на соседнюю, благо питающие выводы соседствуют с землей.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
power source 30V / 5A yaxun произошла перегрузка, разорвав дорожку пластины. model YX-305D
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
eletmoraes |
0 |
1366 |
03 окт 2022, 04:25
eletmoraes
Подскажите, плиз: как проверить работу подсистемы питания процессора, если она не запускается без процессора?
Oleg10011001 |
4 |
4516 |
09 сен 2017, 07:16
Oleg10011001
Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла
DeaD_MoPoZzz |
25 |
9195 |
04 июл 2024, 18:50
kvvost
msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8 |
2 |
1438 |
12 авг 2023, 19:19
pcexpert8
GA A320M-H на питании процессора 12В показывает сопротивление процессора, нет старта
в форуме Gigabyte
Slavik1601 |
7 |
874 |
20 ноя 2025, 21:57
Pc_Nix_Info
