Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: КЗ процессора при защёлкивании холдера (прижимной пластины).
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 20:47
Вторая мать попадается с таким дефектом.
В то что под сокет что-то попало верится с трудом.
Одна из матерей на 1155 подкорачивает VCCIO вроде,вторая 1150 коротит VCORE.
У 1150 был пробит транзистор(ы),видимо.До меня сняли оба.
Никто не сталкивался с таким?
Есть идея пока снять все дросселя,потом попробовать снять все кондёры в колодце сокета.
Вот тут то и засада.
Есть у кого опыт безболезненного для сокета снятия конденсаторов?Может при защёлкивании какой кодкорачивает,надламывается или ещё чего?
Если считать,что попало чего под ноги,то видно ли это сверху обычно в микроскоп или нет?И можно ли попробовать это вымыть из под сокета или как?
 Заголовок сообщения: Re: КЗ процессора при защёлкивании холдера (прижимной пластины).
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 21:50
есть низкотемпературные припои
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 21:53
Коротящие сокеты те что попадались заменял, один был с паяльной пастой внутри колодца конденсаторы паяли ей...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 22:01
gromTs
А причину не выясняли?
Эти платы то не ковыренные (снятый транзисторы не считаю).
По виду обе платы в районе сокете не паялись.Следов не видно ни флюса,ни отмывки.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
dastali
это знаю (Розе,Вуда,свинцовые на 138 градусов).Интересует технология.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 22:44
Вот для этого и нужен термопинцет. А так облуживать сплавом Розе и снимать.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 22:47
Промятые ламели перегретые.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 22:52
gromTs
ооо.а на это бы я посмотрел.Как хоть выглядят.
у меня то сокет живой и как с завода.Реально никогда не видел такого.
User1975
Копится барин денежка ,копится) сам хочу,как голый ....кушать.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 23:26
Да выглядят они так же только не пружинят, и обычно сокет под двумя углами блестит, а эти еще под одним, а то и под несколькими. Помойму они все были вымазаны термопастой. А снятые детали я отдаю обратно чтоб им не думалось что обманули.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 07:46
Можно разбавить кондёр хотя бы свинцовым припоем и снять феном используя нижний подогрев. По крайне мере обломанные ножки сокета менять получается без последствий и оплавления сокета
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 09:14
Светлая память
Светлая память
Что-то не пойму: а зачем трогать ёмкости внутри сокета?
Есть какие-то заколоченные при снятом процессоре?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 09:52
нет,они все идеальны по виду,просто не могу понять,что коротит.Может емкостя с нижней части обламываются или ещё чего.
Я если честно ни разу расколотую керамику не видел.Сколотые были,а вот чтоб при деформации раскалывались (щель появлялась,которую так не видно) не видел.
У меня просто идей уже нет,а снимать сокет пока для меня проблемотично.Да и матери одна на 61,вторая на 81 хабе.
Тут больше хочется причину узнать.
---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ----------
Попробую тогда Розешкой сначала по VCCIO пройтись,если не поможет буду думать,снимать сокет или нет.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 11:29
Светлая память
Светлая память
Извиняюсь, писал с телефона, не заколоченные (колотые), а закороченные.
Иначе - смысла нет.
Открыть схему и boardview при их наличии (или схожие) и смотреть, какие узлы процессора запитываются от этого питания и при установленном процессоре соединяются вместе.
А может просто ножка сокета чуть в сторону или вперед и в сборе садится на соседнюю, благо питающие выводы соседствуют с землей.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. power source 30V / 5A yaxun произошла перегрузка, разорвав дорожку пластины. model YX-305D
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
eletmoraes
03 окт 2022, 04:25
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите, плиз: как проверить работу подсистемы питания процессора, если она не запускается без процессора?
Oleg10011001
09 сен 2017, 07:16
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла
DeaD_MoPoZzz
25
9195
04 июл 2024, 18:50
kvvost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8
12 авг 2023, 19:19
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA A320M-H на питании процессора 12В показывает сопротивление процессора, нет старта
в форуме Gigabyte
Slavik1601
874
20 ноя 2025, 21:57
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
