Текущее время: 26 июн 2024, 05:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Away
Заголовок сообщения: Re: Asus R521FL (X409FB) не включается Добавлено: 17 июн 2022, 01:34 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,302.30
Сообщения: 1632 Откуда: 161
felix2604 писал(а): 3VA_DSW_PWRGD_EC - на плате пустышка или в межслой уходит? никуда не уходит просто контрольная точка прошелся еще раз по PWRGD PWRGD дежурок есть PWRGD 1.05 есть PWRGD 1.8в есть PWRGD 1.2 нет ALL_SYSTEM_PWRGD 3.3 по схеме видно что достаточного 1 из 4 пгудов что бы поднялся ALL_SYSTEM_PWRGD осталось найти где то информацию что за сигнал PM_PWROK и как он должен появляться. Все темы форума и других форумов с отсутствием этого сигнала не решены. -- с подключенной АКБ нет генерации 32к т.е с акб не приходит P_RTC_LDO3v3 и тут нифига не понятно ведь плата должна стартовать без АКБ и если нет P_RTC_LDO3v3 то используется +3VA. По схеме +3VA_RTC формируется на D2402 который найти не удалось на плате.
Away
Заголовок сообщения: Re: Asus R521FL (X409FB) не включается Добавлено: 17 июн 2022, 13:35 |
felix2604 писал(а): 1,2в повергуд растёт из шим RT8248AGQW питания +1.0VSUS 1.2в это питание памяти а +1.0VSUS это питание хаба что то не складывается. Я даже вызвонил что PWRGD 1.2 идет именно с шим 1.2в DDR
