Текущее время: 26 июн 2024, 05:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus R521FL (X409FB) не включается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022, 23:20
Ноутбук был залит около EDP и с другой стороны аудиокодек. Все отмыл разъем заменил. Больше нигде нет следов попадания жидкости.
При подключении БП автостарт потребление 33ма.
дежурка есть
1.8 есть
1.05 есть
VS-ов нет
слипов нет
SUSB SUSC нет
PM_PWROK нет
т.е плата висит на первых шагах инициализации. BIOS на всякий случай прошит инженерный.
на кнопку реакции нет т.е после автостарта если удерживать кнопку не выключается.
 Заголовок сообщения: Re: Asus R521FL (X409FB) не включается
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 03:20
А мульт енейблы от всех узлов получает ?
Может какая шимка не отдаёт энейбл и тормозит всю цепочку разрешающих сигналов до мульта?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 04:11
наверно все ALL_SYSTEM_PWRGD 3.3v
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 18:26
Мульту не могло прилететь по 3,3в ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 21:06
замена мульта никак не помогла.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 22:20
По схеме много отличий?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 23:20
По какой схеме? Точнее схема то есть, но расположение элементов на плате нет.
пока смущает 3VA_DSW_PWRGD_EC 2.4в в PS не участвует... Что то я совсем заблудился в этом всем.. DPWROK_EC следующий шаг после 3VA_DSW_PWRGD но его нет.
АКБ плата заряжает нормально но на кнопку никакой реакции включение\выключение.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 23:49
Мульт с прошивкой, и не факт что ему инженерный дамп поможет, может прочитать его?...
На форуме много информации про самовтягивание прошивки мультом у асусов, но вот ни разу не попалась такая плата...
Только после отдельной прошивки мульт оживал...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 00:08
Мульт установил новый. После установки затер. При 1 включении видно что мульт шьется сам потребление скачет 16ма.. 21ма...41ма.. падает до 33ма и так потом всегда висит при следующем включении. Если слить дамп мульта то он совпадает с тем что в BOS
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 00:27
3VA_DSW_PWRGD_EC - на плате пустышка или в межслой уходит? (возможно в проц)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 01:34
никуда не уходит просто контрольная точка
прошелся еще раз по PWRGD
PWRGD дежурок есть
PWRGD 1.05 есть
PWRGD 1.8в есть
PWRGD 1.2 нет
ALL_SYSTEM_PWRGD 3.3 по схеме видно что достаточного 1 из 4 пгудов что бы поднялся ALL_SYSTEM_PWRGD
осталось найти где то информацию что за сигнал PM_PWROK и как он должен появляться. Все темы форума и других форумов с отсутствием этого сигнала не решены.
с подключенной АКБ нет генерации 32к т.е с акб не приходит P_RTC_LDO3v3 и тут нифига не понятно ведь плата должна стартовать без АКБ и если нет P_RTC_LDO3v3 то используется +3VA. По схеме +3VA_RTC формируется на D2402 который найти не удалось на плате.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 11:41
Да еще такая особенность: при подаче питания как бы автостарт но индикатор питания не горит, мигает только оранжевый (когда нет акб) при замыкании pson загорается белый. Т.е автостарт не автостарт вовсе.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 13:07
1,2в повергуд растёт из шим RT8248AGQW питания +1.0VSUS...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 13:35
1.2в это питание памяти а +1.0VSUS это питание хаба что то не складывается. Я даже вызвонил что PWRGD 1.2 идет именно с шим 1.2в DDR
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 13:38
Их 3 шт на плате...
+FBVDDQ - питание видеопамяти...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 13:46
дело явно не в этом. до 1.2 там еще километры паверсиквенса. ALL_SYSTEM_PWRGD поднят а значит мульту все нравится и он должен поднять PM_PWROK но не хочет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 14:01
RT8248AGQW - 7 и 8 выводы посмотрите на шимках...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 14:20
Ошибся короче. На шим 1.05 на 7 ноге 0в на 8 ноге 3.3в (VSUS_ON) на 10 ноге 1.05VSUS_PWRGD 3.3в
На остальных шим:
1.2вDDR 8 нога 0в включается сигналом 1.2V_ON с мульта 83 нога 0в
+FBVDDQ 8 нога 0в
Все таки склоняюсь к проблеме с RTC. От Акб плата не включается 1 раз моргает индикатором и все. На пине RTC 2.6в генерации RTC нет. На плате не могу найти D2402 и где +3VA_RTC перетыкал все элементы на плате нет связи с коннектором батареи P_RTC_LDO3v3 сопротивление 2.7мом как то много похоже на обрыв.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 20:04
вероятнее проц вскрылся, залитие в edp просто так проходит редко
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 21:45
edp был залит несильно даже окислов нет. окислы были на 2 ногах мульта и сильно на аудиокодеке и доп плата с индикаторами.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 00:23
дохлый комбайн. нерентабельно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R521FL (X409FB rev 2.0) Номинал резистора, отключение наборной памяти.
ds.80
12 мар 2021, 20:04
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (R521FL) синий экран при работе WI FI
ALEXSHAI
895
10 май 2022, 12:40
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f509fl (asus x409fb) нет изображения
serg48
23 июн 2021, 15:28
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A509FL-BQ248 (x409fb REV: 2.0) Файл прошивки весит больше чем надо
aux30
2213
11 мар 2021, 16:35
aux30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку ASUS X409FB НЕРАБОЧУЮ
в форуме Куплю | Buy
4кошки
05 окт 2022, 16:17
shurra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 56
