Текущее время: 02 июл 2024, 01:40
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77 V LK не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2022, 13:22 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP3/av-7.jpg) |
Зарегистрирован: 12 дек 2019, 08:56 Наличности на руках: 22.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 77 Откуда: Москва
На кнопке напряжение +3,3 В при нажатии просаживается до 0 В. Но с мультиконтроллера сигнал O_PSON# не меняется, остается +5В и непросаживается до 0В. Резисторы тоже проверены и целые. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- den2 писал(а): ТПУ на плате вроде нет.Значит цепь стандартная.Кнопка,мульт (вход) - мульт (выход) - хаб (SLP_S3) - мульт (SLP_S3) - мульт (PSON)
Да спасибо за напоминание, это все проверенно.
Последний раз редактировалось Владимир_Н 14 июн 2022, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77 V LK не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2022, 13:31 |
den2 писал(а): Проверьте ещё частоту на часовом кварце Проверена, кварц генерит и частота в норме.
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77 V LK не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2022, 13:36 |
den2 писал(а): Хаб слипом мульту отвечает Да цепочка проверена, хаб отвечает сигналом slip мульту.
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77 V LK не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2022, 13:44 |
den2 писал(а): Сигнал PSON идёт напрямую на выход 24 пиновой колодки Да спасибо буду искать и посмотрю на входящие сигналы мульта. А на счет PSON идет через резистор на выход 24 пиновой колодки.
FoxDR
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77 V LK не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2022, 22:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=128414_1645459143.jpg) |
Зарегистрирован: 16 янв 2022, 21:59 Наличности на руках: 9.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Владимир_Н писал(а): Забекапив биос прошил последний Правильно сделали. Хоть и не всегда, но действует правило "В непонятной ситуации шей биос". Какая была причина возникновения дефекта?
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77 V LK не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2022, 23:17 |
den2 писал(а): нужно было просто мать прошить Да, но согласитесь, что не все так было однозначно, что имеено требуется прошивка биос ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- FoxDR писал(а): Какая была причина возникновения дефекта? У меня эта материнка появилась на ремонт, а так симптомы в первом сообщении.
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77 V LK не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2022, 23:51 |
den2 писал(а): прошивается первым делом обычно,как выше писал. В моём опыте есть определенные симптомы при которых прошивается биос. Я сначала ищются и устраняются проблемы с железом. Да и смотрите пост, никто не написал "сначала проиваем биос , а затем смотрим даташит или бордвью".
