Текущее время: 02 июл 2024, 01:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus P8Z77 V LK не включается
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 12:58
Коллеги здравствуйте!
Попалась материнская плата Asus P8Z77 V LK rev 1.01
Симптомы невключается.
Проверил сопротивление по питающим разъемам, падение напряжения по выводам usb, напряжение батарейки +3 В, дежурки +5 и 3.3 В и генерацию кварца в хабе. Все внорме.
Кто может подсказать, дальнейшее действия по восстановлению материнки.
Последний раз редактировалось Владимир_Н 14 июн 2022, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77 V LK не включается
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 13:09
Проверить реакцию на кнопку,найти борду на подобную мать (примерно хотя бы).Если стоит ТПУ по смотреть как идёт включение,возможно через него.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 13:15
На кнопке включения + 3,3В реакции на замыкание никакой нет.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 13:19
Т.е. при замыкании кнопки на ней просадки до ноля нет?Или просаживается и далее ничего.
Отследить по аналогии на этот мульт прохождение нажатия кнопки.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
ТПУ на плате вроде нет.Значит цепь стандартная.Кнопка,мульт (вход) - мульт (выход) - хаб (SLP_S3) - мульт (SLP_S3) - мульт (PSON)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 13:22
На кнопке напряжение +3,3 В при нажатии просаживается до 0 В. Но с мультиконтроллера сигнал O_PSON# не меняется, остается +5В и непросаживается до 0В.
Резисторы тоже проверены и целые.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Да спасибо за напоминание, это все проверенно.
Последний раз редактировалось Владимир_Н 14 июн 2022, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 13:26
Если хаб не отвечает сигналом SLP_S3 (при условии,что все ресеты есть RSMRST,RTCRST),то ему хана.Проверьте ещё частоту на часовом кварце,если её нет,то либо хаб не питается от батарейки,либо хабу тоже кирдык.
ASUS P8H77-V в ней ваш мульт.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 13:31
Проверена, кварц генерит и частота в норме.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 13:33
Хаб слипом мульту отвечает ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 13:36
Да цепочка проверена, хаб отвечает сигналом slip мульту.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 13:39
Тогда берём даташит на мульт и смотрим условия срабатывания PSON.
Если все условия выполняются,а PSON нет,то мульт менять.Сигнал PSON идёт напрямую на выход 24 пиновой колодки или как?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
51 страница даташита
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 13:44
Да спасибо буду искать и посмотрю на входящие сигналы мульта.
А на счет PSON идет через резистор на выход 24 пиновой колодки.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 09:16
Коллеги по размышляв и прочитав даташит на мульт. Хочу уточнить, а может быть причиной невключения проблеммы с биос? Некоретнозашитый или слетевшей прошивкой или дохлой флешкой
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 09:21
Вполне.
Поэтому первым делам прошивается она (считывается старя прошивка и сохраняется на всякий случай) если на плате по замерам нет КЗ по питальникам и основным узлам.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Вчера как раз такой случай был,с флешкой и прошивкой )
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 18:41
Проблема с ремонтом решена!
Так как кз по линиям питания нет и есть генерация кварца хаба, на отключенной материнке замкнул на землю пинцетом рсon на 24 пин. разъеме. Включил бп и нажал кнопку включения на материнке. И.....
Посткоды побежали.
Забекапив биос прошил последний и перезагрузил материнку и вуаля все стало работать от кнопки включения.
Так, что так излечил материнку.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 20:28
т.е. нужно было просто мать прошить )
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 22:04
Правильно сделали. Хоть и не всегда, но действует правило "В непонятной ситуации шей биос".
Какая была причина возникновения дефекта?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 23:17
Да, но согласитесь, что не все так было однозначно, что имеено требуется прошивка биос
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
У меня эта материнка появилась на ремонт, а так симптомы в первом сообщении.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 23:46
Владимир_Н
прошивается первым делом обычно,как выше писал.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 23:51
В моём опыте есть определенные симптомы при которых прошивается биос.
Я сначала ищются и устраняются проблемы с железом.
Да и смотрите пост, никто не написал "сначала проиваем биос , а затем смотрим даташит или бордвью".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8z77-m pro pro включается и через секунду выключается.
в форуме Asus
cd1room
16
7071
04 сен 2017, 18:43
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z77-M не включается....bios_flashback (ai1314-a2)
в форуме Asus
tureckiy
24 фев 2018, 11:47
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8Z77-M PRO - включается по кнопке, нет писков спикера, выключение только через БП
в форуме Asus
vovov
28 ноя 2020, 16:04
vovov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8Z77-V PRO не включается
в форуме Asus
tureckiy
28 дек 2016, 03:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8Z77-V LE (rev. 1.03) - долго включается
в форуме Asus
fivekain
09 дек 2019, 17:17
fivekain Перейти к последнему сообщению
