Текущее время: 01 ноя 2026, 15:36
 Заголовок сообщения: AN515-52 (LA-F991P) Возможна ли переделка в UMA?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 17:26
Всем добра, есть ли у кого опыт переделки данной материнской платы в UMA? Я понимаю, что идея переделывать игровой ноутбук на встроенную графику максимально странная, но плата попала ко мне уже без видеопамяти (было кз по питанию, пытались заменить память, но что-то пошло не так), бюджет не большой и задача сделать, "чтобы показывало". На этих машинах две видеокарты - одна в процессоре, другая дискретная, это я знаю точно. Я не прошу готовое решение, хочется просто немного уменьшить количество неизвестных.
 Заголовок сообщения: Re: AN515-52 (LA-F991P) Возможна ли переделка в UMA?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 17:41
Если дросселя по питанию видеопамяти снять, то он и так в UMA будет.
Более корректная переделка есть в схеме, и борда на эту плату тоже есть.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 19:11
Т.е. со снятыми дросселями он должен как минимум инициализироваться и давать изображение, я правильно Вас понял? Вопрос к тому, что дросселя до меня уже поснимали, и в данный момент нет ни изображения, ни инициализации. Если изо должно быть - значит какая-то внесенная видимо неисправность, если его быть не должно, и требуется дорабатывать плату - я тогда пошел в схему смотреть.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 19:46
KitekatSPB
Только дросселей достаточно, у меня такая же плата на столе с точно такой же типовухой. У вас неисправно что-то ещё.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 14:34
sasha_m
Спасибо за информацию, буду разбираться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY 17 (SP8SKU3) (DA0SP8MB6D0 REV. D) Нужна схема. Возможна ли переделка в UMA?
DeaD_KondraT
09 окт 2019, 17:20
RomanLV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-g023sr (LA-A996P) Переделка в UMA возможна?
cspinsk
01 май 2021, 15:12
cspinsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN515-52 (LA-F991P) пробит хаб, нет питания CPU
Svyatpro
15
10058
09 июл 2019, 13:15
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-52 (LA-F991P) после загрузки системы питание памяти 2.5в
Away
01 дек 2020, 07:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-52-73PT (LA-F991P) Помогите подобрать аналог
Dyadya_vanya91
13 ноя 2021, 09:16
Dyadya_vanya91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rimlen и гости: 199
