Текущее время: 21 ноя 2024, 23:30
 Заголовок сообщения: AN515-52 (LA-F991P) Возможна ли переделка в UMA?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 18:26
Всем добра, есть ли у кого опыт переделки данной материнской платы в UMA? Я понимаю, что идея переделывать игровой ноутбук на встроенную графику максимально странная, но плата попала ко мне уже без видеопамяти (было кз по питанию, пытались заменить память, но что-то пошло не так), бюджет не большой и задача сделать, "чтобы показывало". На этих машинах две видеокарты - одна в процессоре, другая дискретная, это я знаю точно. Я не прошу готовое решение, хочется просто немного уменьшить количество неизвестных.
 Заголовок сообщения: Re: AN515-52 (LA-F991P) Возможна ли переделка в UMA?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 18:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если дросселя по питанию видеопамяти снять, то он и так в UMA будет.
Более корректная переделка есть в схеме, и борда на эту плату тоже есть.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 20:11
Т.е. со снятыми дросселями он должен как минимум инициализироваться и давать изображение, я правильно Вас понял? Вопрос к тому, что дросселя до меня уже поснимали, и в данный момент нет ни изображения, ни инициализации. Если изо должно быть - значит какая-то внесенная видимо неисправность, если его быть не должно, и требуется дорабатывать плату - я тогда пошел в схему смотреть.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 20:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
KitekatSPB
Только дросселей достаточно, у меня такая же плата на столе с точно такой же типовухой. У вас неисправно что-то ещё.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 15:34
sasha_m
Спасибо за информацию, буду разбираться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN515-52 (LA-F991P) пробит хаб, нет питания CPU
Svyatpro
15
7948
09 июл 2019, 14:15
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-52 (LA-F991P) после загрузки системы питание памяти 2.5в
Away
01 дек 2020, 08:12
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-52-73PT (LA-F991P) Помогите подобрать аналог
Dyadya_vanya91
13 ноя 2021, 10:16
Dyadya_vanya91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-52 (LA-F991P) Греется зона VRM
sasha_m
22 дек 2023, 14:23
Svetilo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52-77EH (DH53F LA-F991P rev:1C N) Выбор ревизии биоса
в форуме Поиск BIOS
kaknazlo
19 дек 2022, 16:07
kaknazlo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
