Текущее время: 01 июн 2024, 14:07
Happyjew
Заголовок сообщения: нет инициализации rx470, v341 v1.3 Добавлено: 15 июн 2022, 22:53 |
Сообщения: 72 Откуда: Россия
Доброго времени суток. Валялась годик доска от мси 580 с дохлым, но инициализирующимся чипом и валялся живой гпу снятый с доски с прогаром в 2 пальца по основному питанию гпу. Закатал чип, все село как по заводу, все сопротивления в норме, все дифф линии и сигналы на месте. При запуске кульки стоят, инициализации нет, все питания подняты, абсолютно все питания подняты и в норме, флешку перекидывал с живой доски, единственная странность на дифф парах с задней стороны вольтаж в районе 0.6 в., на живых картах вроде в районе 0.3-0.4 видел. Подскажите куда копать. Гпу на всякий перекатывал, все село точно так-же. Первый раз вижу гпу, который по всем сопротивлениям в норме, все питания получает но не инициализируется. Доску проверил на наличие потеряшек, все в порядке.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: нет инициализации rx470, v341 v1.3 Добавлено: 15 июн 2022, 23:10 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 423.62
Сообщения: 628 Откуда: Украина Днепр
Happyjew писал(а): Подскажите куда копать a11 с разъема ПСИ-Е signal PEX_RST логика типа U100 дифф пары - прозвонить на диодной прозвонке сигналы также buff reset Если понадобится - борда и схемы на мси почти весь есть на данном форуме - да и не только. имс логики иногда по напряжениям вход выход норм ,но нет инита все равно тупая замена микросхемы иногда помогает
Happyjew
Заголовок сообщения: Re: нет инициализации rx470, v341 v1.3 Добавлено: 15 июн 2022, 23:13 |
crocodile70 писал(а): a11 с разъема ПСИ-Е signal PEX_RST логика типа U100 дифф пары - прозвонить на диодной прозвонке сигналы также buff reset Если понадобится - борда и схемы на мси почти весь есть на данном форуме - да и не только. имс логики иногда по напряжениям вход выход норм ,но нет инита все равно тупая замена микросхемы иногда помогает a11 в норме, у100, у1000 менял.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: нет инициализации rx470, v341 v1.3 Добавлено: 15 июн 2022, 23:33 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Happyjew писал(а): у100, у1000 менял.
прозванивали в процессе? т.е. до гпу-то ресет доходит? еще из очевидно необходимого для инита - тактирование.
Happyjew
Заголовок сообщения: Re: нет инициализации rx470, v341 v1.3 Добавлено: 15 июн 2022, 23:51 |
uncledim писал(а): прозванивали в процессе? т.е. до гпу-то ресет доходит? еще из очевидно необходимого для инита - тактирование. снял у100 у 1000, баф есть, поменял кварц, результата нет...
uncledim
Заголовок сообщения: Re: нет инициализации rx470, v341 v1.3 Добавлено: 17 июн 2022, 00:20 |
Happyjew писал(а): баф есть, где? Цитата: до гпу-то ресет доходит? пока неочевидно..
Happyjew
Заголовок сообщения: Re: нет инициализации rx470, v341 v1.3 Добавлено: 17 июн 2022, 03:11 |
uncledim писал(а): Happyjew писал(а): баф есть,
пока неочевидно.. Есть, есть
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: нет инициализации rx470, v341 v1.3 Добавлено: 17 июн 2022, 12:18 |
Happyjew писал(а): поменял кварц, результата нет... кварц - в данной карточке - задающий элемент.Формирует такты - U22. Можно на ее выходе проверить. Также можно вообще снять микросхему вбиос - для инициализации она не нужна. Можно промерить сопротивление на выходе U100 сравнить с рабочей любой карточкой. Ну и снятие ресета заодно на ней потом проверить - на выходе. Ну - надеюсь тщательный осмотр доски под микроскопом был проведен изначально. Хотя на фоне всех этих телодвижений ИМХО проще ГПУ на заведомо рабочую доску подкинуть - чтобы все встало на свои места
