Текущее время: 22 ноя 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: нет инициализации rx470, v341 v1.3
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 22:53
Доброго времени суток. Валялась годик доска от мси 580 с дохлым, но инициализирующимся чипом и валялся живой гпу снятый с доски с прогаром в 2 пальца по основному питанию гпу. Закатал чип, все село как по заводу, все сопротивления в норме, все дифф линии и сигналы на месте. При запуске кульки стоят, инициализации нет, все питания подняты, абсолютно все питания подняты и в норме, флешку перекидывал с живой доски, единственная странность на дифф парах с задней стороны вольтаж в районе 0.6 в., на живых картах вроде в районе 0.3-0.4 видел. Подскажите куда копать. Гпу на всякий перекатывал, все село точно так-же. Первый раз вижу гпу, который по всем сопротивлениям в норме, все питания получает но не инициализируется. Доску проверил на наличие потеряшек, все в порядке.
 Заголовок сообщения: Re: нет инициализации rx470, v341 v1.3
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 23:10
a11 с разъема ПСИ-Е signal PEX_RST логика типа U100 дифф пары - прозвонить на диодной прозвонке сигналы также buff reset Если понадобится - борда и схемы на мси почти весь есть на данном форуме - да и не только. имс логики иногда по напряжениям вход выход норм ,но нет инита все равно тупая замена микросхемы иногда помогает
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 23:13
a11 в норме, у100, у1000 менял.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 23:33
Happyjew писал(а):
у100, у1000 менял.
прозванивали в процессе? т.е. до гпу-то ресет доходит?
еще из очевидно необходимого для инита - тактирование.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 23:51
снял у100 у 1000, баф есть, поменял кварц, результата нет...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 00:20
Happyjew писал(а):
баф есть,
где?
пока неочевидно..
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 03:11
uncledim писал(а):
Happyjew писал(а):
баф есть,
где?
пока неочевидно..
Есть, есть
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 12:18
кварц - в данной карточке - задающий элемент.Формирует такты - U22. Можно на ее выходе проверить. Также можно вообще снять микросхему вбиос - для инициализации она не нужна. Можно промерить сопротивление на выходе U100 сравнить с рабочей любой карточкой. Ну и снятие ресета заодно на ней потом проверить - на выходе. Ну - надеюсь тщательный осмотр доски под микроскопом был проведен изначально. Хотя на фоне всех этих телодвижений ИМХО проще ГПУ на заведомо рабочую доску подкинуть - чтобы все встало на свои места
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Определить номинал резистора MSI RX470 Gaming X (V341-1.1)
Rein
14 янв 2021, 01:31
Rein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю донор MSI V341 1.1 (RX470)
в форуме Куплю | Buy
hoe777
11 янв 2024, 14:45
hoe777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi RX580 v341 VER:1,3 Нет инициализации
atamanko
2268
18 май 2021, 14:11
atamanko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi RX480 V341 нет Enable для VRM и VRAM
_AVP_
12
3255
24 фев 2021, 22:05
195619 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX570 ms-v341 Schematic
ghiya
22 май 2020, 15:34
ghiya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kogeridze, madking, razor.by, StayeR и гости: 101
