kirpich212 писал(а):
можно ли включать блок с снятой микрухой главного ШИМа?
А смысл в этом? Найдите оптрон который управляется от FPO супервизора и на его транзисторной стороне проверьте открывается ли он в момент включения или станьте на pin Vcc CM6806+X и проверьте поднимается ли там напряжение в момент включения.
---------- Добавлено спустя 14 минут 43 секунды: ---------- И еще. Обратите внимание. В блоке есть микросхемка или СМ03X или СМ03АX (по распиновке разные). Она, если хромая, не дает блоку стартануть. Проверить микросхему, чтобы не прозванивать, очень просто: если есть замена - поменять, если нет - заменить перемычками.
