Текущее время: 23 сен 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: Chieftec APS1000CB, есть дежурка, не включается
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 21:30
1. Шим CM6806+X
2. Супервизор PS224
3. Главный преобразователь построен по обычной полумост
4. Входная банка 400в 680мкф
5. Шим дежурки APW7159
Есть дежурка 5в, есть PS ON 3.7в, при замыкании PS ON на землю ничего не происходит. На входной банке 310в, по питанию шима 0.6в. Схемы не нашёл. Думаю что или проблемы с формированием +15, или питание ШИМа гасит супервизор. Два вопроса, 1) как проверить супервизор? 2) что формирует 15в питания ШИМ? Возможно кто-то чинил такие блоки и может сразу дать наводку на неисправный узел
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS1000CB, есть дежурка, не включается
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 23:10
Начало от отдельной обмотки трансформатора дежурки.
---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ----------
Шим дежурки APW7159
Это контроллер DC-DC преобразователя. К дежурке не имеет отношения. Ищите скорее всего что-то вроде SG6848.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 23:26
Да, ошибся. Такой вопрос, можно ли включать блок с снятой микрухой главного ШИМа?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 23:43
А смысл в этом? Найдите оптрон который управляется от FPO супервизора и на его транзисторной стороне проверьте открывается ли он в момент включения или станьте на pin Vcc CM6806+X и проверьте поднимается ли там напряжение в момент включения.
---------- Добавлено спустя 14 минут 43 секунды: ----------
И еще. Обратите внимание. В блоке есть микросхемка или СМ03X или СМ03АX (по распиновке разные). Она, если хромая, не дает блоку стартануть. Проверить микросхему, чтобы не прозванивать, очень просто: если есть замена - поменять, если нет - заменить перемычками.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 00:16
ссылка
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C не запускается дежурка
demonn2012
5809
28 фев 2019, 22:29
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec GPS-1250C дежурка 3N80 + OB5269
[ На страницу: 1, 2 ]
Alsu1961
41
12453
16 дек 2019, 10:59
Alsu1961 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec BDF-650C Дежурка есть - пуска нет
D1abl0
15
2198
04 сен 2024, 16:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec Протон 500 - дежурка не держит нагрузку
D1abl0
10 ноя 2023, 07:32
Morant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec bps-550c не включается после простоя
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
hzog
3512
27 дек 2022, 11:12
vlbs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ir0nman, refresh и гости: 16
