Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
| Автор |
den2
Заголовок сообщения: Снятие с платы УФ паяльной маски.  Добавлено: 16 июн 2022, 23:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
Вспомнил я,что у меня валяется мать от MSI на Z370/390 не помню точно....На ней паяли мульт,да так,что поснимали заводскую маску под ним частично. Нужно было бы проверить целостность дорожек под мультом как советовали,но я поспешил и нанёс купленную. Проблемой на ней как оказалось являются в данной ситуации купленные мульты. Три уже поставил (попробовал).Один запускал мать ,но с прогревом (мульта паяльником).Два остальных притворялись нерабочими.Осталось ещё два платья вечерних ) Вот решил всёж добить и оставить себе,как запасную.
Как бы аккуратно снять с неё УФ маску под мультум,можно вместо с заводской,потом нанесу заново,перезасвечу,но хоть проверю дороги. Снять так,чтоб не выйти за периметр мульта.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Снятие с платы УФ паяльной маски. |
MoneyBot
