Текущее время: 21 ноя 2026, 04:49
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Снятие с платы УФ паяльной маски.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 23:42
Вспомнил я,что у меня валяется мать от MSI на Z370/390 не помню точно....На ней паяли мульт,да так,что поснимали заводскую маску под ним частично.
Нужно было бы проверить целостность дорожек под мультом как советовали,но я поспешил и нанёс купленную.
Проблемой на ней как оказалось являются в данной ситуации купленные мульты.
Три уже поставил (попробовал).Один запускал мать ,но с прогревом (мульта паяльником).Два остальных притворялись нерабочими.Осталось ещё два платья вечерних )
Вот решил всёж добить и оставить себе,как запасную.
Как бы аккуратно снять с неё УФ маску под мультум,можно вместо с заводской,потом нанесу заново,перезасвечу,но хоть проверю дороги.
Снять так,чтоб не выйти за периметр мульта.
 Заголовок сообщения: Re: Снятие с платы УФ паяльной маски.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 07:05
Немного сумбурно, не совсем понятно. Может, фото прикрепите?
В принципе, маска снимается скальпелем, микродремелем или еще чем, в том смысле, что соскабливается механически (только аккуратно)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 08:20
Гелеобразные размягчители красок. Обклеить по периметру скотчем и намазать. Если нету то гелеобразные средства для прочистки труб. Но в любом случае хорошо промывать после.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 16:12
Буду пробовать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шаблон для восстановления маски под сокетом
zloy1020
29 ноя 2017, 23:56
zloy1020 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нижний подогрев для ИК паяльной станции
RCOT
20 янв 2017, 09:56
RCOT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату управления к паяльной станции AOYUE 968
в форуме Куплю | Buy
nik-tda
07 дек 2018, 22:19
nik-tda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно стекло для паяльной станции. Где найти?
Shaigy
3750
26 янв 2019, 22:33
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Провисла плата при пайке на паяльной станции
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
de_coder
28 апр 2019, 20:17
vlad77 Перейти к последнему сообщению
