Текущее время: 26 июн 2024, 18:57
дядя Саша
Заголовок сообщения: Lenovo X1 Carbon (11246-2 LGS-1 MB) Не загружается система, рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2022, 14:44 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 465.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 407 Откуда: Москва
Ноутбук Lenovo X1 Carbon (11246-2 LGS-1 MB 48.4RQ01.021) не загружается, когда появляется логотип винды и начинается загрузка - через секунду уходит в перезагрузку. В настройки биоса заходит, сам не перезагружается сколько угодно долго, т.е. проблем нет. Клиркмос, тест памяти, проца и других систем встроенными утилитами в биос, тест ОЗУ прогой с флешки - все ОК. Как только установка системы с флешки (7-ки, 10-ки) или загрузка с SSD - рестарт через секунду. В биосе игрался параметрами вкл/выкл разные пункты - не влияет. В чем проблема? Может стоит БИОС прошить? Не нашел дамп, поделитесь. ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
![](images/spacer.gif) |
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo X1 Carbon (11246-2 LGS-1 MB) Не загружается система, рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2022, 14:52 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=53095_1713197844.png) |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,304.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1754 Откуда: Moscow
дядя Саша писал(а): Lenovo X1 Carbon Биос на оф_сайте взять. Но лучше по серийнику бука смотреть. Серийник на корпусе.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Lenovo X1 Carbon (11246-2 LGS-1 MB) Не загружается система, рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2022, 15:09 |
vzrivpaket писал(а): Серийник на корпусе Вот с этим и проблема. Что есть серийник? "Compliance ID: TP00040A" - это серийник? Никаких больше надписей на ноуте нигде нет, и внутри тоже не вижу. А по модели X1 Carbon предлагает 3 разных вида, какой мой, как понять? neskajy-91 писал(а): Вот же Попробую.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Lenovo X1 Carbon (11246-2 LGS-1 MB) Не загружается система, рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2022, 15:35 |
neskajy-91 писал(а): Вот же Флешка 32мбит, гружу в прогер 8-ми мегабайтную прошивку с того архива, прогер ругается "Размер файла больше размера чипа". Т.е. тот Васёк не дамп туда закинул, а просто файл для обновления походу (там и для ЕС и для хаба прошивки в одном файле). vzrivpaket писал(а): есть в биос С этим уже проблема. Захотел посмотреть в биосе, теперь ноут просто кулером крутанет и выключается. Чтоб его... В общем, если не трудно, дайте дамп биоса.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo X1 Carbon (11246-2 LGS-1 MB) Не загружается система, рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2022, 15:41 |
Участник АСЦ |
дядя Саша писал(а): В настройки биоса заходит Посмотрите в настройках серийный номер и скиньте, можно картинку. Так оптимально на оф_сайте биос выбирать, если моделей таких много.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Lenovo X1 Carbon (11246-2 LGS-1 MB) Не загружается система, рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2022, 16:00 |
Во заработался. Флешка 32 Мбит = 4 мегабайта. А я 8 мегабайтную пытаюсь засунуть. Нужно хотя бы 1 день в неделю отдыхать... Попробую залить тот 4-ех метровый дамп. vzrivpaket писал(а): Посмотрите в настройках серийный номер Уже не могу, писал же выше - ноут не включается. Вернее включается, крутанет кулером и выключается. КЗ на дросселях нет. Думаю все же с биосом проблема, уже сталкивался с подобным поведением ноутов и воскрешала их именно прошивка биоса.
