Текущее время: 26 июн 2024, 18:46
 Заголовок сообщения: Lenovo X1 Carbon (11246-2 LGS-1 MB) Не загружается система, рестарт
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 14:44
Ноутбук Lenovo X1 Carbon (11246-2 LGS-1 MB 48.4RQ01.021) не загружается, когда появляется логотип винды и начинается загрузка - через секунду уходит в перезагрузку.
В настройки биоса заходит, сам не перезагружается сколько угодно долго, т.е. проблем нет. Клиркмос, тест памяти, проца и других систем встроенными утилитами в биос, тест ОЗУ прогой с флешки - все ОК. Как только установка системы с флешки (7-ки, 10-ки) или загрузка с SSD - рестарт через секунду. В биосе игрался параметрами вкл/выкл разные пункты - не влияет. В чем проблема? Может стоит БИОС прошить? Не нашел дамп, поделитесь. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo X1 Carbon (11246-2 LGS-1 MB) Не загружается система, рестарт
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 14:52
дядя Саша писал(а):
Lenovo X1 Carbon
Биос на оф_сайте взять. Но лучше по серийнику бука смотреть. Серийник на корпусе.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 14:57
Вот же естьhttp://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140&p=809262&hilit=%2ALenovo+X1+Carbon%2A+11246#p809262
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 15:09
vzrivpaket писал(а):
Серийник на корпусе
Вот с этим и проблема. Что есть серийник? "Compliance ID: TP00040A" - это серийник? Никаких больше надписей на ноуте нигде нет, и внутри тоже не вижу.
А по модели X1 Carbon предлагает 3 разных вида, какой мой, как понять?
neskajy-91 писал(а):
Вот же
Попробую.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 15:15
Если нет на корпусе то есть в биос. :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 15:35
Вот же
Флешка 32мбит, гружу в прогер 8-ми мегабайтную прошивку с того архива, прогер ругается "Размер файла больше размера чипа". Т.е. тот Васёк не дамп туда закинул, а просто файл для обновления походу (там и для ЕС и для хаба прошивки в одном файле).
есть в биос
С этим уже проблема. Захотел посмотреть в биосе, теперь ноут просто кулером крутанет и выключается. Чтоб его...
В общем, если не трудно, дайте дамп биоса.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 15:41
Посмотрите в настройках серийный номер и скиньте, можно картинку. Так оптимально на оф_сайте биос выбирать, если моделей таких много.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 16:00
Во заработался. Флешка 32 Мбит = 4 мегабайта. А я 8 мегабайтную пытаюсь засунуть. Нужно хотя бы 1 день в неделю отдыхать...
Попробую залить тот 4-ех метровый дамп.
Уже не могу, писал же выше - ноут не включается. Вернее включается, крутанет кулером и выключается. КЗ на дросселях нет. Думаю все же с биосом проблема, уже сталкивался с подобным поведением ноутов и воскрешала их именно прошивка биоса.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 16:27
В апдейте с оф_сайта как раз таки биос_регион 4мб и прошивка мульта.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 13:19
В общем, вдруг стал опять включаться. Прошил, вроде поработал немного и опять такой же ерундой он начал заниматься: то перезагрузится, то не включится. Походу с хабом проблема, возможно ударник.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (11246-1 LGS-1 MB) Прошить MEC1619 на Lenovo X1 Carbon
Dimanets
26 май 2021, 16:22
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (11246-1 LGS-1 MB) Ищу дамп биос
Lotse
27 мар 2015, 10:36
ussur_xxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (11246-1 LGS-1 MB 48.4RQ16.011) не включается
apollo
13 июл 2015, 12:42
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo x1 carbon (11246-1 lgs-1 mb 48.4RQ01.011) bios dump needed
notemaster
10 авг 2015, 16:24
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo thinkpad x1 carbon (11246-2 LGS-1 MB 48.4RQ01.021) Нет изображения
Rublin
15 июн 2016, 13:05
Rublin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreySer, hovik, pavelokit, pcm-nn, uslava, Versalife и гости: 44
