Текущее время: 27 сен 2024, 02:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: ASUS G751JM-T7054H (G751JM REV 2.2) Не срабатывает кулер видеокарты
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 16:33
Не срабатывает кулер видеокарты, кулер охлаждения процессора работает исправно. Нет управляющего оборотами сигнала FAN1_PWM с мульта на разъём кулера видеочипа. Прошивка BIOS не помогла. Возможно термодатчик видеочипа вышел из строя или же мульт. Подскажите, какие сигналы нужно ещё проверить до приговора мультиконтроллера, что ещё учавствует в запуске кулера? Мульта в наличии такого нет, хотелось бы сразу исключить нюансы.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G751JM-T7054H (G751JM REV 2.2) Не срабатывает кулер видеокарты
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 19:14
Ещё участвует в запуске кулера - разъём кулера. Проверить: не загнуты ли контакты в разъёме.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 21:57
Нагрузку на видео дай.. норм это..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 17:02
Такие моменты я не упускаю, но сапсибо за совет.
Тоже надеялся на это ), но чип перегревается, а мульт не даёт напругу. Завтра-послезавтра мульт поменяю.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 19:51
Мульт исправен. Значит всё уперается в видик...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 20:34
Видик то при чем. Как ты тогда определяешь что он перегревается?)
Биос прошей) Термодатчик посмотри под видиком.
SMBUS до видика посмотри... Если видик и мертв то скорее всего по нему.
Просто обычно кулер наоборот на всю начинает молотить
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 21:07
Я и имею ввиду термодатчик с видика, хотя в одной теме такая проблема заменой видеочипа решилась. Биос конечно шил. Температуру не показывает, но вариантов море, можно феном дунуть, есть термопара и палец + без радиатора в том же FurMark тесте хоть как должен сработать. Пытаюсь понять что должно прийти на мульт чтобы он включил кулер.
Изначально повёлся на информацию будто термодатчик этого видика в самом чипе и сигнал напрямую идёт в мульт. Сечас нашел термодатчики проца и видика. Сигнал VGA_ALERT-P на датчик с чипа приходит, SMB1_DAT-SL тоже есть. Датчики исправны. Возле датчика температуры видеочипа обнаружил флешку U7602 WINBOND W25X40CLSNIG, которую ранее не заметил. Думаю дело может быть в ней. Завтра солью прошивку и буду перешивать. Заранее прошу поделиться дампом если у кого-то есть. Я такого не встречал, когда искал дампы на плату, потому собственно думал, что на этом ноуте только флешка биоса.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 11:55
Сам видик температуру не показывает? Тот датчик который внешний он ниче и не меряет, только для алерта и нужен. Флешка с видеобиосом тут не при чем, код43 бы выпал если бы она побилась. А чип по smbus передает информацию о температуре. Попробуй разорвать эту линию, там она через коммутатор соединена, который включается от 3в на видеокарту, сними его проверь самого, падение со стороны видеочипа. От видеочипа по адресу 0x9E и 0x9С по этой шине читается внутренний температурный датчик. Если загоняться проверять можно микроконтроллером вычитать) Но если у тебя видео температуру не показывает в аиде то это что то очень плохое случилось :)
Можно по идее перекинуть чтобы кулер от термодатчика работал. Хотя такие чипы щас дешевые, мне кажется легче новый купить.
P.S. тебе нужен I2CS, только там будет читаться. Остальные программируемые, в частности I2CB на этой плате для получения энергопотребление от ины используется
P.P.S на мелких ноутах кулер начинает на всю молотить если видика нету, но тут не знаю что будет, попробуй включить с разорванной шиной.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 19:33
Panovich
Весомые советы, сапсибо! ) Разорвал цепь на SMB1 (снял Q7602) с шины I2CS_SDA безрезультатно, микруха целая. На I2CB тишина. Видик другой посадил, чтобы удостоверится. Он с ошибкой код 43, но не может же на обоих быть такой глюк. Может и правда проще переделать, но тогда он не регулируемый будет. На датчике проца видик скорее всего при нагрузке будет перегреваться. Интересно и не понятно пока, впервые сталкиваюсь с таким ) Точно в прошивке видика не может быть проблемы? Стоит дамп искать?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 00:11
Прошивка видика подписана сертификатом, еще и КС в конце каждого блока, хоть один бит поменяй видик с кодом 43 выпадет.
Так что в итоге падение то на линиях нормальное? там микруха еще одна такая же есть, следом, подключает все это к связке хаб-мульт. У нее затвор на +3vs вроде как.
Ну, прошивка мульта еще может быть, но он вроде ее читает из маина, так что вместе с биосом она должна была поправиться.
На FAN_TACH еще можно глянуть подтяжка +3vs на месте или нет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 11:55
Напряжение на I2CS_SCL с чипа при снятом транзисторе 0.6 - 0.15v (временами колеблется). FAN_TACH сразу проверил, всё ок.
датчик
Как найти эту шину по адресу? ) Осциллом ведь можно посмотреть сигнал с датчика?
Такое ощущение что где-то близко проблема совсем уже.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 21:01
С чипа? там как бы подтяжка должна быть на +3в
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 16:20
Может я не так понял или не правильно обьяснил, но SMB1 шину обрубал. Убирал сдвоенный резистор, через который проходит smb1_clk_s_l и smb1_dat_s_l, падение до 2.3v, с ним 3.25v. Транзистор снимал питающий эту шину для эксперемента, но оборотов нет. Я так понимаю что по этой шине датчик передаёт информацию, с пятака I2CS_SDA видеочипа?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 16:57
Gambit писал(а):
падение до 2.3v,
Падение чего?))) Тестер в режиме диодной прозвонки и вперед. Резисторы должны быть обязательно. Посмотреть какое падение, должно быть одинаковое на двух линиях (около 600мв обычно но может быть 1100 и хз).
Во включенном состоянии в состоянии покоя на линии должно быть 3.3в.
Импульсы через сборку должны проходить
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 13:52
Panovich писал(а):
Падение чего?)
Тьфу.. я вообще не про то подумал, ) редко терминологию слышу, практик без теории ) Конечно я измерял его, но не помню сейчас точно. По моему 1500 было. На этой неделе посажу чип новый и заново все замеры сделаю, возможно завтра. Может вообще кулер оживёт. Отпишусь обязательно в ближайшее время/
Полчаса назад такой-же ноут привезли залитик. Есть с чем сверить теперь если конечно удачно и подъёмно залили )
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 15:45
После замены чипа ситуация не изменилась, сопротивления и потеря напряжения на всех линиях, которые обсуждались остались такими же.
падение 1460
Подскажите каким образом можно обойти эту проблему, какие есть варианты. Я уже готов с вами прибылью поделиться, ) кучу времени этот аппарат отнимает. Выручаете советом и кажется где-то рядом ходим совсем возле решения.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 18:06
Не нужна мне ваша прибыль) А самый простой вариант это проверить как полагается и исправить эту проблему. Ну или шим с другого вентилятора кинуть)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 15:16
попробуйте поменять термосенсор - u7603 - пятиногая микросхема рядом с флешкой видеобиоса
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 16:23
Пробовал. Безуспешно к сожалению. Пока в сторону отложил временно. Как решу вопрос отпишусь в чём было дело.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 20:21
Ты где территориально? Если уж так интересно, могу найти в чем дело и рассказать)
А то самому интересно стало. И у меня есть такой рабочий)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2) Asus G751JM dump bios
Telovoz
24
6740
21 фев 2018, 16:33
streetfighter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751JM (Asus G751JM REV 2.2) Не работает вентилятор GPU
chepelvn
05 окт 2018, 21:18
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G751JM (Asus G751JM) задержки при вводе с клавиатуры и тачпада
Borhes12
15 окт 2022, 10:58
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G751JM (G751JM rev. 2.2) Не запускается, выключается
felixio_01
20
3119
02 мар 2021, 23:56
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g751jm (asus g751jm rev 2.2) Нет инициализации, выключается
eugkov
12
1497
13 июл 2021, 09:44
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elff, Google [Bot] и гости: 15
