Текущее время: 27 сен 2024, 02:42
Gambit
Заголовок сообщения: Re: ASUS G751JM-T7054H (G751JM REV 2.2) Не срабатывает кулер видеокарты Добавлено: 19 июн 2022, 17:02 |
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 112.98
Сообщения: 216 Откуда: Russia
Ciber SLasH писал(а): Ещё участвует в запуске кулера - разъём кулера. Проверить: не загнуты ли контакты в разъёме.
Такие моменты я не упускаю, но сапсибо за совет. Черномор писал(а): Нагрузку на видео дай.. норм это..
Тоже надеялся на это ), но чип перегревается, а мульт не даёт напругу. Завтра-послезавтра мульт поменяю.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: ASUS G751JM-T7054H (G751JM REV 2.2) Не срабатывает кулер видеокарты Добавлено: 20 июн 2022, 20:34 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 60.14
Сообщения: 382 Откуда: Оттуда
Gambit писал(а): Значит всё уперается в видик... Видик то при чем. Как ты тогда определяешь что он перегревается?) Биос прошей) Термодатчик посмотри под видиком. SMBUS до видика посмотри... Если видик и мертв то скорее всего по нему. Просто обычно кулер наоборот на всю начинает молотить
Gambit
Заголовок сообщения: Re: ASUS G751JM-T7054H (G751JM REV 2.2) Не срабатывает кулер видеокарты Добавлено: 21 июн 2022, 21:07 |
Я и имею ввиду термодатчик с видика, хотя в одной теме такая проблема заменой видеочипа решилась. Биос конечно шил. Температуру не показывает, но вариантов море, можно феном дунуть, есть термопара и палец + без радиатора в том же FurMark тесте хоть как должен сработать. Пытаюсь понять что должно прийти на мульт чтобы он включил кулер. Изначально повёлся на информацию будто термодатчик этого видика в самом чипе и сигнал напрямую идёт в мульт. Сечас нашел термодатчики проца и видика. Сигнал VGA_ALERT-P на датчик с чипа приходит, SMB1_DAT-SL тоже есть. Датчики исправны. Возле датчика температуры видеочипа обнаружил флешку U7602 WINBOND W25X40CLSNIG, которую ранее не заметил. Думаю дело может быть в ней. Завтра солью прошивку и буду перешивать. Заранее прошу поделиться дампом если у кого-то есть. Я такого не встречал, когда искал дампы на плату, потому собственно думал, что на этом ноуте только флешка биоса.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: ASUS G751JM-T7054H (G751JM REV 2.2) Не срабатывает кулер видеокарты Добавлено: 22 июн 2022, 11:55 |
Gambit писал(а): Температуру не показывает Сам видик температуру не показывает? Тот датчик который внешний он ниче и не меряет, только для алерта и нужен. Флешка с видеобиосом тут не при чем, код43 бы выпал если бы она побилась. А чип по smbus передает информацию о температуре. Попробуй разорвать эту линию, там она через коммутатор соединена, который включается от 3в на видеокарту, сними его проверь самого, падение со стороны видеочипа. От видеочипа по адресу 0x9E и 0x9С по этой шине читается внутренний температурный датчик. Если загоняться проверять можно микроконтроллером вычитать) Но если у тебя видео температуру не показывает в аиде то это что то очень плохое случилось :) Можно по идее перекинуть чтобы кулер от термодатчика работал. Хотя такие чипы щас дешевые, мне кажется легче новый купить. P.S. тебе нужен I2CS, только там будет читаться. Остальные программируемые, в частности I2CB на этой плате для получения энергопотребление от ины используется P.P.S на мелких ноутах кулер начинает на всю молотить если видика нету, но тут не знаю что будет, попробуй включить с разорванной шиной.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: ASUS G751JM-T7054H (G751JM REV 2.2) Не срабатывает кулер видеокарты Добавлено: 23 июн 2022, 00:11 |
Gambit писал(а): Точно в прошивке видика не может быть проблемы? Прошивка видика подписана сертификатом, еще и КС в конце каждого блока, хоть один бит поменяй видик с кодом 43 выпадет. Так что в итоге падение то на линиях нормальное? там микруха еще одна такая же есть, следом, подключает все это к связке хаб-мульт. У нее затвор на +3vs вроде как. Ну, прошивка мульта еще может быть, но он вроде ее читает из маина, так что вместе с биосом она должна была поправиться. На FAN_TACH еще можно глянуть подтяжка +3vs на месте или нет.
Gambit
Заголовок сообщения: Re: ASUS G751JM-T7054H (G751JM REV 2.2) Не срабатывает кулер видеокарты Добавлено: 23 июн 2022, 11:55 |
Panovich писал(а): Так что в итоге падение то на линиях нормальное? Напряжение на I2CS_SCL с чипа при снятом транзисторе 0.6 - 0.15v (временами колеблется). FAN_TACH сразу проверил, всё ок. Panovich писал(а): От видеочипа по адресу 0x9E и 0x9С по этой шине читается внутренний температурный датчик Как найти эту шину по адресу? ) Осциллом ведь можно посмотреть сигнал с датчика? Такое ощущение что где-то близко проблема совсем уже.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: ASUS G751JM-T7054H (G751JM REV 2.2) Не срабатывает кулер видеокарты Добавлено: 23 июн 2022, 21:01 |
Gambit писал(а): Напряжение на I2CS_SCL с чипа при снятом транзисторе 0.6 - 0.15v С чипа? там как бы подтяжка должна быть на +3в
Panovich
Заголовок сообщения: Re: ASUS G751JM-T7054H (G751JM REV 2.2) Не срабатывает кулер видеокарты Добавлено: 26 июн 2022, 16:57 |
Gambit писал(а): падение до 2.3v, Падение чего?))) Тестер в режиме диодной прозвонки и вперед. Резисторы должны быть обязательно. Посмотреть какое падение, должно быть одинаковое на двух линиях (около 600мв обычно но может быть 1100 и хз). Во включенном состоянии в состоянии покоя на линии должно быть 3.3в. Импульсы через сборку должны проходить
Gambit
Заголовок сообщения: Re: ASUS G751JM-T7054H (G751JM REV 2.2) Не срабатывает кулер видеокарты Добавлено: 30 июн 2022, 13:52 |
Panovich писал(а): Падение чего?) Тьфу.. я вообще не про то подумал, ) редко терминологию слышу, практик без теории ) Конечно я измерял его, но не помню сейчас точно. По моему 1500 было. На этой неделе посажу чип новый и заново все замеры сделаю, возможно завтра. Может вообще кулер оживёт. Отпишусь обязательно в ближайшее время/ Полчаса назад такой-же ноут привезли залитик. Есть с чем сверить теперь если конечно удачно и подъёмно залили )
Gambit
Заголовок сообщения: Re: ASUS G751JM-T7054H (G751JM REV 2.2) Не срабатывает кулер видеокарты Добавлено: 03 июл 2022, 15:45 |
После замены чипа ситуация не изменилась, сопротивления и потеря напряжения на всех линиях, которые обсуждались остались такими же. Panovich писал(а): падение со стороны видеочипа падение 1460 Panovich писал(а): Можно по идее перекинуть чтобы кулер от термодатчика работал. Подскажите каким образом можно обойти эту проблему, какие есть варианты. Я уже готов с вами прибылью поделиться, ) кучу времени этот аппарат отнимает. Выручаете советом и кажется где-то рядом ходим совсем возле решения.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: ASUS G751JM-T7054H (G751JM REV 2.2) Не срабатывает кулер видеокарты Добавлено: 12 июл 2022, 18:06 |
Gambit писал(а): Я уже готов с вами прибылью поделиться, ) Не нужна мне ваша прибыль) А самый простой вариант это проверить как полагается и исправить эту проблему. Ну или шим с другого вентилятора кинуть)
Gambit
Заголовок сообщения: Re: ASUS G751JM-T7054H (G751JM REV 2.2) Не срабатывает кулер видеокарты Добавлено: 28 июл 2022, 16:23 |
wuro писал(а): попробуйте поменять термосенсор - u7603 - пятиногая микросхема рядом с флешкой видеобиоса Пробовал. Безуспешно к сожалению. Пока в сторону отложил временно. Как решу вопрос отпишусь в чём было дело.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: ASUS G751JM-T7054H (G751JM REV 2.2) Не срабатывает кулер видеокарты Добавлено: 09 авг 2022, 20:21 |
Gambit писал(а): Пока в сторону отложил временно. Ты где территориально? Если уж так интересно, могу найти в чем дело и рассказать) А то самому интересно стало. И у меня есть такой рабочий)
