Текущее время: 22 ноя 2024, 12:20
 Заголовок сообщения: Asus Maximus XI Formula не выводит изо на внешнюю видеокарту
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 11:48
Всем доброго здоровья и хорошего настроения!
Материнская плата попала мне после замены сокета с проблемой в заголовке. Делов то, явно сокет недосел. Но прозвонка линий pcie от разъема к процессору проблем не показала, сетевая карта pcie работает, соответственно ресет снят и клок есть. Тем не менее сокет все равно перепаял, так как из предыдущего сервиса гора материнок с недосевшим сокетом. Мультиплексоры asm1480 4 шт заменил (заменил 3, так как через четвертый прекрасно видится сетевая карта с другого слота). В сокете есть вывод peg_rcomp с резистором на vccio, не совсем понимаю его назначение, но, видимо, как-то связан с работой pcie. Тем не менее всё на месте. Видно, что элементы внутри сокета были задеты во время снятия, так как стоят кривенько. Может, есть какой то секрет, не хватает какой-то подтяжки?
P.S. Биос шился через встроенную систему восстановления, имеет ли смысл шить программатором?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus XI Formula не выводит изо на внешнюю видеокарту
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 14:21
Посмотрите сигнальі S_DET_SLOT они в хаб идут с разьема псі-е
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 19:56
Доброго!
http://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=106816
Резистор не уплыл от номинала?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 00:55
а кто мешает скажем поставить сетевуху в 1ый слот и загрузиться с встроенной видюхой и проверить будет ли сетевуха работать.
или просто запуститься со встроенной зайти в ос и проверить видится ли внешняя видюха.
еще есть райзеры PCI-e ->m2 ставим заходим со встройки в биос смотрим видится ли м2.
просто понять это проблема в переключении на внешнюю карту или сам 1ый слот PCI-e ой всё.
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 17:53
Всем спасибо за ответы.
Как было сказано в описании проблемы
, добавлю только, что во всех слотах.
Резистор подтяжки, который в слоте - 25 Ом. У меня он стоит как раз внутри сокета и есть для него два места, одно напрямую на VCCIO и второе, которое уходит куда-то в слои. Видимо, на управление через биос, но там тоже поднимается 1,05В, да и переставлять в первое положение я его пробовал.
Самый нижний слот подключен к хабу, но видик там тоже не работает.
Не поднимается питание видеоядра и даже не пытается, но импульсы на затворах ключей видеокарты появляются на мгновенье в момент отключения материнской платы. Не приходилось глубоко копать работу устройств на шине pcie, поэтому не совсем понимаю процесс инициализации устройства. На линии smbus тишина, но такая же картина с работающей сетевой картой и с этой же видеокартой на другой материнской плате.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 19:35
Снова добрался до этой материнки. Возник вопрос, почему не поднимается напряжение на гпу. Видеокарту для теста подключаю через райзер. Последнее время плотно работал как раз с видеокартами, и напряжения на ней поднимались даже с отключенным разъемом райзера от материнской платы. Так вот, методом научного тыка удалось выяснить, что напряжение гпу поднимается с заклеенным контактом ресет. Сам ресет - вполне нормальные 3,3 вольта. Клок есть и не пропадает. С заклеенным ресетом видео все-равно выводится на встроенное в процессор видеоядро. Есть ли такому поведению объяснение?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 12:20
Сбитых элементов нет под сокетом или под хабом (на оборотной стороне платы)?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 10:21
Цитата:
Сбитых элементов
Возможно, что-то или сбито или передвинуто, тем более что
Но какой сбитый элемент может давать такой эффект, что не поднимется напряжение на гпу?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 11:20
Думаю вам надо разобраться с установленными элементами внутри сокета (по хорошему найти фото или в интернете, или здесь просить с номиналами), а также перепрошить биос на программаторе.
А так у вас, как будто, настройка биоса не переключает изо с внутреннего видео ядра на внешнее. Поэтому я бы начал с биоса на программаторе.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 13:43
По поводу прошивки биос программатором забыл написать, но это уже давно сделал.
Как мне кажется, возможно играет роль момент отпусканияресета ресета (поднятия его в высокий уровень), так как на рабочей материнской плате с заклеенным ресетом внешняя видеокарта тоже не инициализируется. Предполагается, что при заклеивании ресет снят постоянно.
---------- Добавлено спустя 38 минут 44 секунды: ----------
Похоже, что "собака зарыта" где-то в районе формирования ресета. Дело в том, что ресет поднимается в высокий уровень и не просаживается даже при нажатии на общий сброс. Управление ресетом осуществляется через мульт nct6798d (распиновка очень похожа на nct6796d) с контактов 78 и 79 rstout0# и rstout1#, которые должны подниматься после PLFLRST#/LRESET# на 26 ноге. Сигнал на 26 ногу по идее приходит с хаба либо напрямую, либо через низкоомный резюк. Так вот, PLFLRST# поднимается в высокий уровень даже в дежурке. Такое впечатление, что есть разрыв дороги с хаба на мульт, или хаб чудит. Вызвонить не удалось. Не хотелось бы отпаивать хаб для поиска, поэтому если кто-то владеет информацией по нахождению PLFLRST# около хаба, просьба поделиться.
---------- Добавлено спустя 10 минут 38 секунд: ----------
Всё это совпадает с версией сбитого элемента, но обнаружить таковой мне пока не удалось.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 00:07
Победил. Из кусочков информации со схем похожих плат и наличия донора с отпаянным хабом удалось найти логическую пятиножку, которая формирует ресет на 26 ногу мульта. На одном из входов ее ресет с хаба, на втором не помню точно, какой-то повергуд. Проброс проводом решил проблему и дискретное видео заработало. А всё-таки интересно: почему на видике не поднимаются напряжения при жесткой привязке ресета к высокому уровню?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 15:08
Приветствую. А не подскажете, где та пятиножка, а то мучаю одиннадцатого хероя (MAXIMUS XI HERO), никак не вызванивается. S_PLTRST# на ней складывается из O2_PLTRST# и PCH_PLTRST#. O2_PLTRST# на свою 126 ногу выдает TPU по приходу на его 39 ногу PCH_PLTRST#(ИМХО). Вот с этим у меня проблема- PCH_PLTRST не поднимается, либо потому что KB3728Q неисправен, либо у него слетела прошивка, либо ему что то не нравится.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 17:56
Это фото с другой платы asus prime z490-a, на ней пятиножка находится рядом с тпу. На моей точно такая же стояла под хабом. Стрелкой указан выход, который звонится на 26 ногу мульта. Есть на донорах герой 12, он с таким же мультом, но с тпу kb3728q, как у вас. На нем такую пятиножку я не вижу, возможно тут по другому реализовано.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus XI Formula не выводит изо на внешнюю видеокарту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 18:15
пятиножка это логическое И
как пример https://datasheetspdf.com/pdf-file/1472 ... C7SG08FE/1
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R540 (ba41-01352a GCE) как отключить на плате внешнюю видеокарту.
в форуме Samsung
Auntificator
08 ноя 2017, 12:18
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer eMachines 528 (Quanta ZR6) перекинуть видео на внешнюю видеокарту
Невский_23
06 ноя 2018, 13:24
Невский_23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61M-S2PV не видит внешнюю видеокарту и dvi
в форуме Gigabyte
skservice
2619
02 мар 2019, 14:38
skservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Maximus V formula
в форуме Asus
Andre27
3642
02 сен 2015, 10:01
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Maximus Formula Rev.1.03 Что за микросхема?
в форуме Asus
Lev_C
2841
06 апр 2016, 22:21
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stm32x32 и гости: 29
