Текущее время: 22 ноя 2024, 12:08
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Asus Maximus XI Formula не выводит изо на внешнюю видеокарту Добавлено: 19 май 2022, 11:48 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 266.36
Сообщения: 399 Откуда: Авдеевка
Всем доброго здоровья и хорошего настроения! Материнская плата попала мне после замены сокета с проблемой в заголовке. Делов то, явно сокет недосел. Но прозвонка линий pcie от разъема к процессору проблем не показала, сетевая карта pcie работает, соответственно ресет снят и клок есть. Тем не менее сокет все равно перепаял, так как из предыдущего сервиса гора материнок с недосевшим сокетом. Мультиплексоры asm1480 4 шт заменил (заменил 3, так как через четвертый прекрасно видится сетевая карта с другого слота). В сокете есть вывод peg_rcomp с резистором на vccio, не совсем понимаю его назначение, но, видимо, как-то связан с работой pcie. Тем не менее всё на месте. Видно, что элементы внутри сокета были задеты во время снятия, так как стоят кривенько. Может, есть какой то секрет, не хватает какой-то подтяжки? P.S. Биос шился через встроенную систему восстановления, имеет ли смысл шить программатором?
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus XI Formula не выводит изо на внешнюю видеокарту Добавлено: 24 май 2022, 17:53 |
Всем спасибо за ответы. Как было сказано в описании проблемы Цитата: сетевая карта pcie работает , добавлю только, что во всех слотах. Резистор подтяжки, который в слоте - 25 Ом. У меня он стоит как раз внутри сокета и есть для него два места, одно напрямую на VCCIO и второе, которое уходит куда-то в слои. Видимо, на управление через биос, но там тоже поднимается 1,05В, да и переставлять в первое положение я его пробовал. Самый нижний слот подключен к хабу, но видик там тоже не работает. Не поднимается питание видеоядра и даже не пытается, но импульсы на затворах ключей видеокарты появляются на мгновенье в момент отключения материнской платы. Не приходилось глубоко копать работу устройств на шине pcie, поэтому не совсем понимаю процесс инициализации устройства. На линии smbus тишина, но такая же картина с работающей сетевой картой и с этой же видеокартой на другой материнской плате.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus XI Formula не выводит изо на внешнюю видеокарту Добавлено: 20 июн 2022, 10:21 |
Цитата: Сбитых элементов Возможно, что-то или сбито или передвинуто, тем более что Цитата: Видно, что элементы внутри сокета были задеты во время снятия, так как стоят кривенько. Но какой сбитый элемент может давать такой эффект, что не поднимется напряжение на гпу?
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus XI Formula не выводит изо на внешнюю видеокарту Добавлено: 20 июн 2022, 13:43 |
По поводу прошивки биос программатором забыл написать, но это уже давно сделал. Как мне кажется, возможно играет роль момент отпусканияресета ресета (поднятия его в высокий уровень), так как на рабочей материнской плате с заклеенным ресетом внешняя видеокарта тоже не инициализируется. Предполагается, что при заклеивании ресет снят постоянно. ---------- Добавлено спустя 38 минут 44 секунды: ---------- Похоже, что "собака зарыта" где-то в районе формирования ресета. Дело в том, что ресет поднимается в высокий уровень и не просаживается даже при нажатии на общий сброс. Управление ресетом осуществляется через мульт nct6798d (распиновка очень похожа на nct6796d) с контактов 78 и 79 rstout0# и rstout1#, которые должны подниматься после PLFLRST#/LRESET# на 26 ноге. Сигнал на 26 ногу по идее приходит с хаба либо напрямую, либо через низкоомный резюк. Так вот, PLFLRST# поднимается в высокий уровень даже в дежурке. Такое впечатление, что есть разрыв дороги с хаба на мульт, или хаб чудит. Вызвонить не удалось. Не хотелось бы отпаивать хаб для поиска, поэтому если кто-то владеет информацией по нахождению PLFLRST# около хаба, просьба поделиться. ---------- Добавлено спустя 10 минут 38 секунд: ---------- Всё это совпадает с версией сбитого элемента, но обнаружить таковой мне пока не удалось.
