Текущее время: 12 ноя 2026, 20:13
| Автор |
maxlabt
Заголовок сообщения: ZBook 15-G3 ( LA-C381P) Не включается  Добавлено: 16 июн 2022, 12:43 |
| Пользователь |
Сообщения: 447 Откуда: Ukraine
Привет! Ноут с отключеной батареей пытается запуститься. Ток от 10 мА в выкл состоянии поднимается до 60 мА и так циклично. Склоняюсь, что не запускается какой-то питальник. Биос на всякий случай перешивал - без результата. Схемы на данную платформу не нашел. Может кто-то подсказать другую похожую платформу со схемой, чтобы проверить порядок запуска. Мульт NPCE586, хаб SR2CE, проц SR2FU. Из напряжений постоянно присутствуют силовые дежурки, +1,05В и +1,8В, а циклически поднимается +1,2 В. Подскажите схемку, а то такие ноуты у нас заходят еще редко и порядок запуска не понятен до конца. ---------- Добавлено спустя 4 часа 26 минут 19 секунд: ---------- Также циклично подниается +2,5В. По схеме quanta x81 и x83 с мультом NPCE586 занижен сигнал PWR_GOOD_3, который является также сигналом VR_ON для шима NCP81205. Поднимается всего до 0,2 В. Сопротивление на нём 30 кОм. И еще есть источник питания на шимке с маркировкой AKVG. Подскажите что это?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ZBook 15-G3 ( LA-C381P) Не включается |
MoneyBot
kalya
Заголовок сообщения: Re: ZBook 15-G3 ( LA-C381P) Не включается  Добавлено: 18 июн 2022, 22:20 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 19:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
maxlabt писал(а): И хорошо бы узнать что за источник построен на шимке с маркировкой AKVG? Сложно по сопротивлению дросселя понять куда он? Ядро или видио скорее всего
siberian
Заголовок сообщения: Re: ZBook 15-G3 ( LA-C381P) Не включается  Добавлено: 19 июн 2022, 09:04 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
maxlabt писал(а): По схеме quanta x81 и x83 с мультом NPCE586 Мне не кажется хорошей идея использовать схему Quanta для поиска сигналов/цепей на плате Compal
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: ZBook 15-G3 ( LA-C381P) Не включается  Добавлено: 20 июн 2022, 17:05 |
| Пользователь |
kalya писал(а): Сложно по сопротивлению дросселя понять куда он? Ядро или видио скорее всего Там сопротивление 75 Ом. Сигнал EN не приходит. Я думаю, что это напряжение +1.0V_VCCST или +1.0V_VCCSTG. В первом случает должно быть, во втором нет. Повергуды от 1,2 и 2,5 вроде как есть. На двух пинах поднимаюся 3,3 вольта в такт с включением. От силовых дежурок и 1.8 тоже есть. А вот повергуд от +1.0VALW не могу найти. Напряжение +1.0VALW есть. Стоит шимка с маркировкой RK70A. Не знаю что это. siberian писал(а): Мне не кажется хорошей идея использовать схему Quanta для поиска сигналов/цепей на плате Compal Согласен полностью. Подскажите если знаете что более соответствует. Прилагаю примерные повер секюенсы что нашел.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ZBook 15-G3 ( LA-C381P) Не включается  Добавлено: 21 июн 2022, 07:03 |
| Инженер |
maxlabt писал(а): что более соответствует. Схем от Compal c таким мультом я у себя не нашёл... NikolayG писал(а): Еще ресет памяти снимается или нет проверь и buf_plt_rst Это ни о чём, если нет питания ядра CPU
kalya
Заголовок сообщения: Re: ZBook 15-G3 ( LA-C381P) Не включается  Добавлено: 23 июн 2022, 13:00 |
| Пользователь |
maxlabt писал(а): Там сопротивление 75 Ом Как то очень много для HQ проца ядра и тем более видео. А какое сопротивление на дросселе по 1v которое поднимается? Мне кажется, что вокруг хаба нужно смотреть, питание, генерация, вычитка
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: ZBook 15-G3 ( LA-C381P) Не включается  Добавлено: 23 июн 2022, 16:26 |
| Пользователь |
kalya писал(а): А какое сопротивление на дросселе по 1v которое поднимается? 102 Ом
