Текущее время: 12 ноя 2026, 20:12
 Заголовок сообщения: ZBook 15-G3 ( LA-C381P) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 12:43
Привет!
Ноут с отключеной батареей пытается запуститься. Ток от 10 мА в выкл состоянии поднимается до 60 мА и так циклично. Склоняюсь, что не запускается какой-то питальник. Биос на всякий случай перешивал - без результата. Схемы на данную платформу не нашел. Может кто-то подсказать другую похожую платформу со схемой, чтобы проверить порядок запуска. Мульт NPCE586, хаб SR2CE, проц SR2FU. Из напряжений постоянно присутствуют силовые дежурки, +1,05В и +1,8В, а циклически поднимается +1,2 В. Подскажите схемку, а то такие ноуты у нас заходят еще редко и порядок запуска не понятен до конца.
---------- Добавлено спустя 4 часа 26 минут 19 секунд: ----------
Также циклично подниается +2,5В. По схеме quanta x81 и x83 с мультом NPCE586 занижен сигнал PWR_GOOD_3, который является также сигналом VR_ON для шима NCP81205. Поднимается всего до 0,2 В. Сопротивление на нём 30 кОм. И еще есть источник питания на шимке с маркировкой AKVG. Подскажите что это?
 Заголовок сообщения: Re: ZBook 15-G3 ( LA-C381P) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 11:10
Ну так сам ответил. Занижен PG. Шим памяти отдаёт повер гуд?
Родной биос поставь на место чтобы не ходить кругами
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 21:39
kalya
Родной биос вернул сразу. Повергуд от 1,2 В поднимается. Не могу найти, где все повергуды сумируются в конечный PWR_GOOD_3. И хорошо бы узнать что за источник построен на шимке с маркировкой AKVG?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 21:54
Вроде бы то, что надо
vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=112285&hilit=%2AAkvg%2A
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 22:20
Сложно по сопротивлению дросселя понять куда он? Ядро или видио скорее всего
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 23:13
neskajy-91
Да, точно оно. Спасибо. В понедельник проверю, должен ли он запускаться и что у него с повергудом.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 09:04
Мне не кажется хорошей идея использовать схему Quanta для поиска сигналов/цепей на плате Compal
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 17:05
Там сопротивление 75 Ом. Сигнал EN не приходит. Я думаю, что это напряжение +1.0V_VCCST или +1.0V_VCCSTG. В первом случает должно быть, во втором нет. Повергуды от 1,2 и 2,5 вроде как есть. На двух пинах поднимаюся 3,3 вольта в такт с включением. От силовых дежурок и 1.8 тоже есть. А вот повергуд от +1.0VALW не могу найти. Напряжение +1.0VALW есть. Стоит шимка с маркировкой RK70A. Не знаю что это.
Согласен полностью. Подскажите если знаете что более соответствует. Прилагаю примерные повер секюенсы что нашел.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 17:10
Стоит проверить шим питания процессора, он следующий поднимается после питания оперативки. Смотреть сигнал VR-on. Еще ресет памяти снимается или нет проверь и buf_plt_rst (они могут быть равным VCC I/O). Судя по описанию у тебя по PS примерно до туда загрузка доходит. Скинь замеры.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 07:03
Схем от Compal c таким мультом я у себя не нашёл...
Это ни о чём, если нет питания ядра CPU
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 16:05
siberian
а может хоть на таком хабе и проце посоветуете компаловскую схемку?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 13:00
Как то очень много для HQ проца ядра и тем более видео.
А какое сопротивление на дросселе по 1v которое поднимается?
Мне кажется, что вокруг хаба нужно смотреть, питание, генерация, вычитка
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 16:26
102 Ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ZBook 15 G3 (Compal LA-C381P) Не включается с неродным адаптером
в форуме Беседка
Chazy-Chaz
11
3857
14 окт 2023, 21:51
OOlegS69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ZBook 15 G3 (APW50 LA-C381P Rev:1A) проблема с чарджером
[ На страницу: 1, 2 ]
Eross
31
10282
17 окт 2020, 11:21
Eross Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ZBook 15 G3 (LA-C381P) нет изо, подскажите блоксхемой
bnc50
27 июн 2022, 18:16
Rein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp zbook 15 g3 (la-c381p) no power
alifakhrniya
01 янв 2023, 10:45
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP zbook 15 g3 (LA-C381P rev 1.0) No Power
farzad120
18 апр 2023, 00:44
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 41
