Текущее время: 26 июн 2024, 19:17
AlexAA
Заголовок сообщения: Aspire 5740G (Wistron JV50-CP) пропадает вывод на матрицу при заходе в биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2022, 15:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3811_1401433687.jpg) |
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 00:43 Наличности на руках: 117.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 397 Откуда: Украина Черновцы
Плата стартует - есть вывод на матрицу - отсутствие загрузочного устройства. Ребут, на жимаю F2 - зайти в биос. Появляется на пол или на треть секунды картинка биоса и пропадает видео. Подсветка, яркость, напряжение на матрице как были при включении до захода в биос, так после попытки захода одинаковы. Хаб, проц, видео проверялись на другой материнке - все работает. Измерялись напряжение VGA_CORE и вторичные напряжения 1D8_VGA, 1D_VGA, 1D5_VGA, 3D3V_VGA - напряжения стабильны. При загрузке винды появляется эмблемка, крутит колесико, при появлении синего экрана моргнет и потухнет, грузится дальше. Появляется рабочий стол и тут же тухнет. Нажимаю Alt+F4 окошко диалога и потухнет, нажимаю ввод моргнет и по тухнет, пару раз чем-то моргнет и выключится. Где и что, а главное почему? Спасибо.
![](images/spacer.gif) |
