Текущее время: 14 ноя 2026, 16:41
| Автор |
AlexAA
Заголовок сообщения: Aspire 5740G (Wistron JV50-CP) пропадает вывод на матрицу при заходе в биос  Добавлено: 21 июн 2022, 14:42 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 мар 2011, 23:43 Наличности на руках: 37.78
Сообщения: 410 Откуда: Украина Черновцы
Плата стартует - есть вывод на матрицу - отсутствие загрузочного устройства. Ребут, на жимаю F2 - зайти в биос. Появляется на пол или на треть секунды картинка биоса и пропадает видео. Подсветка, яркость, напряжение на матрице как были при включении до захода в биос, так после попытки захода одинаковы. Хаб, проц, видео проверялись на другой материнке - все работает. Измерялись напряжение VGA_CORE и вторичные напряжения 1D8_VGA, 1D_VGA, 1D5_VGA, 3D3V_VGA - напряжения стабильны. При загрузке винды появляется эмблемка, крутит колесико, при появлении синего экрана моргнет и потухнет, грузится дальше. Появляется рабочий стол и тут же тухнет. Нажимаю Alt+F4 окошко диалога и потухнет, нажимаю ввод моргнет и по тухнет, пару раз чем-то моргнет и выключится. Где и что, а главное почему? Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Aspire 5740G (Wistron JV50-CP) пропадает вывод на матрицу при заходе в биос |
MoneyBot
