Текущее время: 19 ноя 2026, 02:46
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 10:29
Добрый день всем! Не судите меня строго, я начинающий. Помогите в решении проблемы с питанием. Имеется ноутбук Lenovo Legion 5-15IMH05H. Залитик. Подскажите где ещё какие замеры сделать? На выводах чарджера BQ24780S вот такие показания напряжения:
1. - 0
2. - 0
3. - 0
4. - 0
5. - 0
6. – 0.54
7. – 0.54
8. – 0.31
9. - 0
10. - 0
11. - 0
12. - 0
13. - 0
14. - 0
15. - 0
16. - 0
17. – 0.27
18. – 0.26
19. – 0.27
20. – 0.27
21. - 0
22. - 0
23. - 0
24. – 0.21
25. – 0.16
26. – 0.27
27. – 0.27
28. – 20
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 10:47
у тебя ключи закрыты
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 10:52
vitser писал(а):
6. – 0.54
6 - ACDET должно быть больше 1.6v
Вложение:
---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ----------
вот сколько.
смотри может резисторы подгнили или почему нет 1.7в. без детекта ничего не запустится. ну и всё остальное перепроверить.
Вложение:
Последний раз редактировалось Serguz05 22 июн 2022, 12:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 11:38
Serguz05 писал(а):
вот сколько.
смотри может резисторы подгнили или почему нет 17в. без детекта ничего не запустится. ну и всё остальное перепроверить.
Я так понимаю эти 17 вольт чарджер формирует?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 11:53
конечно нет. вот на картинках VIN.
должен сообразить. и что на PR106 с обоих сторон.
Вложение:
Вложение:
:ps_ih:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 11:54
Вполне вероятно что у тебя КЗ на плате после залития - соответственно ничего никуда и не откроется , по линии В+ КЗ мерял?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 11:58
p.s. формирует PR106, PR108 с расчётом по формуле. поэтому они нестандартного номинала. ну как обычно на Lenovo.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 12:02
Какими калькуляторами вы acdet в 17в насчитали??
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 12:06
вполне вероятно что чудес на плате ещё много.
но тут надо учесть что у него на 28 выводе 20в есть. а для VCC и ACDET VIN берётся с одной точки.
---------- Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: ----------
пардон запятые не поставил. кнопка на клаве не работает. должно быть больше 1.7в ну в пределах должно 2.3-3.2в по даташиту уточнить можно.
но у него VCC 20в а ACDET 0.54в
---------- Добавлено спустя 13 минут 27 секунд: ----------
в норме как обычно по PDF 2.4в.
но чинил Legion 5 там было ACDET 1.6v и всё прекрасно работало.
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 12:41
На ACDET появилось 2.63 В
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 12:44
ну и входные ключи ключи открылись? по плате 20в пошли
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 14:02
PQ101 не открывается
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 14:28
возможно срабатывает защита по кз. какое сопротивление после PQ101. PQ102.
а также какое сопротивление по + . то есть между PR101 и катушкам питания на плате. особо что на цпу.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 14:51
На PR101 - 0,7 Ом
PL3009 - 0,7 Ом
PL3008 - 0,7 Ом
На катушках:
PL3102 - 5,8 Ом
PL3001 - 2 Ом
PL3002 - 2 Ом
PL3003 - 2 Ом
PL3004 - 2 Ом
PL3201 - 19,2 Ом
PL1401 - 52,4 Ом
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 14:58
vitser писал(а):
На PR101 - 0,7 Ом
ну вот кз на лицо.
чтобы не ухудшить питание не подавать
посмотрю сейчас по катушкам по схеме
---------- Добавлено спустя 13 минут 47 секунд: ----------
vitser писал(а):
PL3102 - 5,8 Ом
VCCGFXCORE
vitser писал(а):
PL3001 - 2 Ом
PL3002 - 2 Ом
PL3003 - 2 Ом
PL3004 - 2 Ом
VCCCPUCORE на этих процах вроде норм 3ом. ну пока не важно
vitser писал(а):
PL3201 - 19,2 Ом
VCCSA
vitser писал(а):
PL1401 - 52,4 Ом
VCCIO
vitser писал(а):
На PR101 - 0,7 Ом
надо одним щупом тестера на PR101 а другим пройтись по всем катушкам на плате. проверить не пробит ли где то верхний ключ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 15:44
Вот остальные показания:
PU8101 - 146,7
PL7502 - 0,9
PL7501 - 0,9
PL1301 - 8,7
PL101 -
PL2701 - 130,3
PL2001 - 0,7
PL2002 - 0,7
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 16:06
это как по катушкам и минус ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 16:17
Да, все остальные катушки
vitser писал(а):
PL2001 - 0,7
PL2002 - 0,7
если да то походу кз на +5VALW и +3VALW
если снять перемычки на плате PJ2004. PJ2005. PJ2006 то с какой стороны кз.
Вложение:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ----------
vitser писал(а):
PL7502 - 0,9
PL7501 - 0,9
NVVDD
vitser писал(а):
PL1301 - 8,7
+1.05VALW маловато
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 16:41
Снял перемычки
PL2002 - 0,7 без изменений
PL2001 -
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 17:25
снять PL2002 с какой стороны кз. с конденсаторов или м/с. мосфета.
Вложение:
а PL2001 что
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 17:37
Serguz05 писал(а):
а PL2001 что
На нем ничего не показывает
---------- Добавлено спустя 17 минут 32 секунды: ----------
Со стороны конденсаторов
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 17:57
по ходу кашу не сварить. на картинках отметил. при снятых перемычках сопротивление и там и там ...
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 18:09
Мосфет PQ2002 был сгоревший. Причём хорошо так поджарился. Его я сразу заменил. Он как раз находится под PL2002. Только проблему это не решило.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 18:33
это верхний мосфет. по ходу 20в могли проскочить +5VALW
так со снятыми PL2002. PJ2005. PJ2006 где кз
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 18:41
На половинках которые ближе к PL2002 по 0,7 Ом. На других половинках по 2 Ом
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 19:21
нарисуй на картинке где какие сопр.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 19:57
Вот рисунок
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 19:59
Отличный рисунок :-)
Удалите пока никто не видел
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 20:10
Мне не стыдно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0) Ищу прошивку мультиконтроллера
в форуме Поиск BIOS
vitser
18
4989
19 июн 2022, 14:44
vitser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C911 GY550-GY750 REV 1.0) артефакты
hedin1987
2200
29 мар 2024, 08:54
hedin1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5-15IMH05 (Nm-c921) Нет инициализации
djtorian
19 май 2026, 18:09
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. legion 5 15IMH05 Intel (NM-C921 REV:1.0) +5V_NVVDD откуда растёт?
JAX
19 дек 2023, 13:50
JAX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. legion 5 15imh05 (nm-c921) выключается ровно через 40 секунд
vital_d77
878
08 авг 2025, 12:43
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
