Текущее время: 16 июн 2024, 19:03
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 22 июн 2022, 11:52 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,283.12
Сообщения: 2367 Откуда: Riga
vitser писал(а): 6. – 0.54 6 - ACDET должно быть больше 1.6v Вложение: rer.JPG ---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ---------- вот сколько. смотри может резисторы подгнили или почему нет 1.7в. без детекта ничего не запустится. ну и всё остальное перепроверить. Вложение: rera.JPG
Последний раз редактировалось Serguz05 22 июн 2022, 13:21, всего редактировалось 2 раз(а).
vitser
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 22 июн 2022, 12:38 |
Зарегистрирован: 13 авг 2019, 15:22 Наличности на руках: 80.45
Сообщения: 160 Откуда: Москва
Serguz05 писал(а): вот сколько. смотри может резисторы подгнили или почему нет 17в. без детекта ничего не запустится. ну и всё остальное перепроверить. Я так понимаю эти 17 вольт чарджер формирует?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 22 июн 2022, 12:53 |
vitser писал(а): Я так понимаю эти 17 вольт чарджер формирует? конечно нет. вот на картинках VIN. должен сообразить. и что на PR106 с обоих сторон. Вложение: v1.JPG Вложение: v2.JPG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 22 июн 2022, 13:06 |
Belebirda писал(а): Вполне вероятно что у тебя КЗ на плате после залития вполне вероятно что чудес на плате ещё много. но тут надо учесть что у него на 28 выводе 20в есть. а для VCC и ACDET VIN берётся с одной точки. ---------- Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: ---------- Виктор1985 писал(а): Какими калькуляторами вы acdet в 17в насчитали?? пардон запятые не поставил. кнопка на клаве не работает. должно быть больше 1.7в ну в пределах должно 2.3-3.2в по даташиту уточнить можно. но у него VCC 20в а ACDET 0.54в ---------- Добавлено спустя 13 минут 27 секунд: ---------- в норме как обычно по PDF 2.4в. но чинил Legion 5 там было ACDET 1.6v и всё прекрасно работало. Вложение: aa1.JPG Вложение: aa2.JPG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 22 июн 2022, 13:44 |
vitser писал(а): На ACDET появилось 2.63 В ну и входные ключи ключи открылись? по плате 20в пошли
vitser
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 22 июн 2022, 15:02 |
Serguz05 писал(а): ну и входные ключи ключи открылись? по плате 20в пошли
PQ101 не открывается
vitser
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 22 июн 2022, 15:51 |
Serguz05 писал(а): возможно срабатывает защита по кз. какое сопротивление после PQ101. PQ102. а также какое сопротивление по + . то есть между PR101 и катушкам питания на плате. особо что на цпу. На PR101 - 0,7 Ом PL3009 - 0,7 Ом PL3008 - 0,7 Ом На катушках: PL3102 - 5,8 Ом PL3001 - 2 Ом PL3002 - 2 Ом PL3003 - 2 Ом PL3004 - 2 Ом PL3201 - 19,2 Ом PL1401 - 52,4 Ом
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 22 июн 2022, 15:58 |
vitser писал(а): На PR101 - 0,7 Ом ну вот кз на лицо. чтобы не ухудшить питание не подавать посмотрю сейчас по катушкам по схеме ---------- Добавлено спустя 13 минут 47 секунд: ---------- vitser писал(а): PL3102 - 5,8 Ом VCCGFXCORE vitser писал(а): PL3001 - 2 Ом PL3002 - 2 Ом PL3003 - 2 Ом PL3004 - 2 Ом VCCCPUCORE на этих процах вроде норм 3ом. ну пока не важно vitser писал(а): PL3201 - 19,2 Ом VCCSA vitser писал(а): PL1401 - 52,4 Ом VCCIO vitser писал(а): На PR101 - 0,7 Ом надо одним щупом тестера на PR101 а другим пройтись по всем катушкам на плате. проверить не пробит ли где то верхний ключ
vitser
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 22 июн 2022, 16:44 |
Serguz05 писал(а): надо одним щупом тестера на PR101 а другим пройтись по всем катушкам на плате. проверить не пробит ли где то верхний ключ
Вот остальные показания: PU8101 - 146,7 PL7502 - 0,9 PL7501 - 0,9 PL1301 - 8,7 PL101 - PL2701 - 130,3 PL2001 - 0,7 PL2002 - 0,7
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 22 июн 2022, 17:06 |
vitser писал(а): Вот остальные показания: это как по катушкам и минус ?
vitser
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 22 июн 2022, 17:17 |
Serguz05 писал(а): это как по катушкам и минус ?
Да, все остальные катушки
Serguz05
vitser писал(а): PL2001 - 0,7 PL2002 - 0,7 если да то походу кз на +5VALW и +3VALW если снять перемычки на плате PJ2004. PJ2005. PJ2006 то с какой стороны кз. Вложение: r1.JPG Вложение: r2.JPG ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- vitser писал(а): PL7502 - 0,9 PL7501 - 0,9 NVVDD vitser писал(а): PL1301 - 8,7 +1.05VALW маловато
vitser
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 22 июн 2022, 17:41 |
Serguz05 писал(а): если снять перемычки на плате PJ2004. PJ2005. PJ2006 то с какой стороны кз.
Снял перемычки PL2002 - 0,7 без изменений PL2001 -
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 22 июн 2022, 18:25 |
снять PL2002 с какой стороны кз. с конденсаторов или м/с. мосфета. Вложение: o1.JPG а PL2001 что
vitser
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 22 июн 2022, 18:37 |
Serguz05 писал(а): а PL2001 что
На нем ничего не показывает ---------- Добавлено спустя 17 минут 32 секунды: ---------- Serguz05 писал(а): снять PL2002 с какой стороны кз. с конденсаторов или м/с. мосфета.
Со стороны конденсаторов
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 22 июн 2022, 18:57 |
по ходу кашу не сварить. на картинках отметил. при снятых перемычках сопротивление и там и там ... Вложение: l1.JPG Вложение: l2.JPG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 22 июн 2022, 19:33 |
vitser писал(а): Мосфет PQ2002 был сгоревший. Причём хорошо так поджарился. это верхний мосфет. по ходу 20в могли проскочить +5VALW так со снятыми PL2002. PJ2005. PJ2006 где кз
vitser
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 22 июн 2022, 19:41 |
Serguz05 писал(а): так со снятыми PL2002. PJ2005. PJ2006 где кз На половинках которые ближе к PL2002 по 0,7 Ом. На других половинках по 2 Ом
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 22 июн 2022, 20:21 |
vitser писал(а): На половинках которые ближе к PL2002 по 0,7 Ом. На других половинках по 2 Ом нарисуй на картинке где какие сопр.
vitser
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 22 июн 2022, 21:10 |
Виктор1985 писал(а): Удалите пока никто не видел
Мне не стыдно
