Текущее время: 21 ноя 2026, 05:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
| Автор |
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Asus P8P67 LE rev.1.03 не включается  Добавлено: 22 июн 2022, 11:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 дек 2019, 07:56 Наличности на руках: 22.31
Сообщения: 77 Откуда: Москва
Здравствуйте коллеги! Нужна Ваша консультация по ремонту материнки. Итак. Поступила материнка asus p8p67 LE rev. 1.03 Причина не работает. При осмотре было выявленно ряд сбитых смд элементов в районе VRM и шим контроллера CPU. Все остальные параметры, сопротивление по пинам питания и USB, напряжения питания озу, рсн, дежурки и т.д. в норме. Генерация кварца рсн и потребление от батарейки тоже в норме. Биос прошит последней прошивкой с сайта. Ничего не греется как в дежурном режиме так и при включении. Замечено: нет питания VCORE, на PCI висит RESET на посткарте, Пост кодов нет. Все включается и выключается от кнопки power. Проц и озу менялись, на заведомо исправные, толку нет. Вопрос, на что обратить внимание при поиске источника сигнала RESET?
Последний раз редактировалось Владимир_Н 22 июн 2022, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus P8P67 LE rev.1.03 не включается |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67 LE rev.1.03 не включается  Добавлено: 22 июн 2022, 12:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Владимир_Н писал(а): Вопрос, на что обратить внимание при поиске источника сигнала RESET? Владимир_Н писал(а): нет питания VCORE Сначала питание ядра найти.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67 LE rev.1.03 не включается  Добавлено: 22 июн 2022, 12:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
Владимир_Н писал(а): Вопрос, на что обратить внимание Скачать REPAIR GUIDE --http://vlab.su/viewtopic.php?f=239&t=480&p=887011&hilit=%2AP8P67+LE%2A#p887011 , -- viewtopic.php?f=239&t=480&p=685928&hilit=%2AP8P67+LE%2A#p685928 ,там и борд есть, и проверить все по порядку и по шагам POWER S. VCCIO есть? VCCIOPWRGD он же VRM_EN смотрели?
Последний раз редактировалось alex68q 22 июн 2022, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67 LE rev.1.03 не включается  Добавлено: 22 июн 2022, 12:50 |
| Интересующийся |
alex68q писал(а): проверить все по порядку Да спасибо посмотрю. ---------- Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: ---------- alex68q писал(а): VCCIO есть? VCCIOPWRGD он же VRM_EN Да vccio есть и в норме, vrm_en есть, по скудной информации из интернета в норме. Но шимления нет. Только в начальный момент включения от кнопки проскальзывают импульсы шимления на драйвера и транзисторы.
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67 LE rev.1.03 не включается  Добавлено: 22 июн 2022, 13:41 |
| Интересующийся |
ssv571 писал(а): что там было Было так ---------- Добавлено спустя 13 минут 34 секунды: ---------- NikolayG писал(а): аллерты на осцилографе 3 ноги на шиме проца Тут поясните, что нужно увидеть? ---------- Добавлено спустя 32 минуты 57 секунд: ---------- igils писал(а): Сначала питание ядра найти То есть, сначала все напряжения поднимаются на материнке, а затем rst искать?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67 LE rev.1.03 не включается  Добавлено: 22 июн 2022, 17:20 |
Владимир_Н писал(а): То есть, сначала все напряжения поднимаются на материнке, а затем rst искать? А что непонятно VRM_PWRGD это 18 шаг , PSH_PCIRST - 19 шаг, PCI-E_RST 20 шаг согласно POOWER S. Владимир_Н писал(а): ряд сбитых смд По фотке разобрать что либо трудно, есть же бордвью ,проверьте сами. Владимир_Н писал(а): Тут поясните, что нужно увидеть? Наверно ноги 18.19.20.39.40 если там будет какая то движуха, то уже хорошо. Точное кто шим напишите и паялся ли?(бывают перемаркет ни тот припаивают ,ну это правда гадание по фото).
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67 LE rev.1.03 не включается  Добавлено: 27 июн 2022, 10:10 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): второй Кто то, может подсказать, кто занимается прошивкой, в Москве, Челябинске или другом городе?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67 LE rev.1.03 не включается |
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67 LE rev.1.03 не включается  Добавлено: 27 июн 2022, 10:12 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
можно спросить у tolik-psk ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- Сообщение не в тему плата то того стоит хоть ? цена ей 3500 от силы.
MoneyBot
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67 LE rev.1.03 не включается  Добавлено: 27 июн 2022, 10:18 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): плата то того стоит хоть ? цена ей 3500 от силы. Тут спортивный интерес.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67 LE rev.1.03 не включается  Добавлено: 27 июн 2022, 10:46 |
Не слишком глубоко смотрите с программированием шима? Даже если он программируется, то купленное на али - хорошо отмытое старое, и снят с аналогичной платы. Может сначала перепроверить все питания и разрешения, что должны быть на контроллере? Снесенные конденсаторы не сами удалились - значит проверить, может какая дорожка перебита в этом месте.
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67 LE rev.1.03 не включается  Добавлено: 27 июн 2022, 11:16 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Не слишком глубоко смотрите Да спасибо за совет. Конечно еще раз перепроверю. Так то, все разрешающие сигналы на включение шим есть. Но еше уточню на счет VR_RDY, VDIO, ALERT.
