Текущее время: 25 ноя 2026, 00:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus P8P67 LE rev.1.03 не включается
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 11:34
Здравствуйте коллеги!
Нужна Ваша консультация по ремонту материнки.
Итак.
Поступила материнка asus p8p67 LE rev. 1.03
Причина не работает.
При осмотре было выявленно ряд сбитых смд элементов в районе VRM и шим контроллера CPU.
Все остальные параметры, сопротивление по пинам питания и USB, напряжения питания озу, рсн, дежурки и т.д. в норме. Генерация кварца рсн и потребление от батарейки тоже в норме.
Биос прошит последней прошивкой с сайта.
Ничего не греется как в дежурном режиме так и при включении.
Замечено:
нет питания VCORE,
на PCI висит RESET на посткарте,
Пост кодов нет.
Все включается и выключается от кнопки power.
Проц и озу менялись, на заведомо исправные, толку нет.
Вопрос, на что обратить внимание при поиске источника сигнала RESET?
Последний раз редактировалось Владимир_Н 22 июн 2022, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67 LE rev.1.03 не включается
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 12:08
А компоненты то удачно восстановлены или ещё вопрос, что там было?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 12:14
Светлая память
Светлая память
нет питания VCORE
Сначала питание ядра найти.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 12:35
Скачать REPAIR GUIDE --http://vlab.su/viewtopic.php?f=239&t=480&p=887011&hilit=%2AP8P67+LE%2A#p887011 , -- viewtopic.php?f=239&t=480&p=685928&hilit=%2AP8P67+LE%2A#p685928 ,там и борд есть, и проверить все по порядку и по шагам POWER S.
VCCIO есть? VCCIOPWRGD он же VRM_EN смотрели?
Последний раз редактировалось alex68q 22 июн 2022, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 12:50
Да спасибо посмотрю.
---------- Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: ----------
Да vccio есть и в норме, vrm_en есть, по скудной информации из интернета в норме. Но шимления нет. Только в начальный момент включения от кнопки проскальзывают импульсы шимления на драйвера и транзисторы.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 13:04
Посмотрите аллерты на осцилографе 3 ноги на шиме проца
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 13:41
ssv571 писал(а):
что там было
Было так
---------- Добавлено спустя 13 минут 34 секунды: ----------
Тут поясните, что нужно увидеть?
---------- Добавлено спустя 32 минуты 57 секунд: ----------
То есть, сначала все напряжения поднимаются на материнке, а затем rst искать?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 17:20
А что непонятно VRM_PWRGD это 18 шаг , PSH_PCIRST - 19 шаг, PCI-E_RST 20 шаг согласно POOWER S.
ряд сбитых смд
По фотке разобрать что либо трудно, есть же бордвью ,проверьте сами.
Наверно ноги 18.19.20.39.40 если там будет какая то движуха, то уже хорошо.
Точное кто шим напишите и паялся ли?(бывают перемаркет ни тот припаивают ,ну это правда гадание по фото).
 Заголовок сообщения: Asus P8P67 LE rev.1.03 не включается часть 2
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 09:03
---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ----------
Изначально стоял родной чип, шим ASP1000RAGOW.
Симптомы описаны выше(небыло признаков жизни).
Заказал на али ASP1000RAGOW и заменил. Признаки жизни есть (кратковременные импульсы шимления при включении), но напряжение VCORE не поднимается.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 09:27
Коллеги помогите информацией о шимке ASP1000RAGOW
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 09:33
viewtopic.php?f=44&t=73456&p=938067&hilit=%2AASP1000%2A#p938067
шимки эти это перемарк для Асуса.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
RT8859M аналог
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 09:41
А еще уточню по шимке. Где то читал на форуме, что её нужно предварительно прошивать перед пайкой?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 09:42
Владимир_Н
ссылку выше на эту информацию и дал )
---------- Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: ----------
viewtopic.php?f=178&t=3734&p=201447&hilit=%2AASP1000r%2A#p201447
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 09:58
Тогда какой путь решения проблемы с шим контролером?
1. Искать с донора;
2. Прошить шим;
3. Еще какойто вариант?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 10:06
Первый полегче,второй погеморнее.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 10:10
den2 писал(а):
второй
Кто то, может подсказать, кто занимается прошивкой, в Москве, Челябинске или другом городе?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 10:12
можно спросить у tolik-psk
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
Сообщение не в тему
плата то того стоит хоть ? цена ей 3500 от силы.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 10:18
Тут спортивный интерес.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 10:46
Светлая память
Светлая память
Не слишком глубоко смотрите с программированием шима? Даже если он программируется, то купленное на али - хорошо отмытое старое, и снят с аналогичной платы.
Может сначала перепроверить все питания и разрешения, что должны быть на контроллере? Снесенные конденсаторы не сами удалились - значит проверить, может какая дорожка перебита в этом месте.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 11:16
Да спасибо за совет.
Конечно еще раз перепроверю.
Так то, все разрешающие сигналы на включение шим есть. Но еше уточню на счет VR_RDY, VDIO, ALERT.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мат.плата Asus P8P67-M не включается
в форуме Asus
Corviys
13 июн 2018, 12:37
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8p67 rev 3.0 выключение при загрузке ОС-10
в форуме Asus
marchal
13
4729
02 ноя 2017, 21:58
marchal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8P67-M REV 3.0 странное поведение материнки,ищу дамп биоса
в форуме Asus
Antiviktor
4245
11 дек 2018, 18:01
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8p67 deluxe rev.1.03 EC bios Help!!
в форуме Asus
bokin021
13
4159
06 июл 2019, 08:09
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8P67 LE rev 1.03
в форуме Asus
bsb5068
28 дек 2020, 18:39
bsb5068 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
