Текущее время: 20 ноя 2026, 11:29
| Автор |
GoFrenDiy
Заголовок сообщения: ASUS P8H77-V LE rev 2.0 не стартует. Код 55  Добавлено: 22 июн 2022, 20:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 фев 2018, 11:06 Наличности на руках: 33.10
Сообщения: 41 Откуда: Москва
Здравствуйте!
Сабжевая мать. Когда досталась, то тормозилась на коде 63. Если достать оперативу, то реагировала бипером на проблему с памятью. При нажатии MemOK! вырубалась и включалась, снова упираясь в 63. Сброс биоса, проверка/замена батарейки не помогли. Замерил напряжения - все есть 0,75, 1,5, 3,3 на разъёмах.
Решил обновить биос: программой преобразовал CAP to BIN. программатор СН341А. Залил дамп, вставил флеху, включаю - сразу пост код 55. При этом красный фонарь у MemOK! теперь светится постоянно. Если с 63м материнка ещё перебирала коды, добегая до него, то тут 21 и сразу 55. Замер повторный напряжений на ддр, на дросселях процессора - всё норм, кроме GFX фазы - там 000. Сам сокет и ноги ровные. Сбитых элементов, вроде бы, нет... но т.к. я подрезал материнку из кучки нерабочих, то всяко могло в ней отлететь, т.к. хранилось явно небрежно.
з.ы. пока вот писал, попробовал флеху прошить другой программой и... она ругнулась после прошивки, что есть несоответствие данных... Видимо надо сначала научиться шить? Есть другие флехи, но они 128мбит, а тут 64 стоит...
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS P8H77-V LE rev 2.0 не стартует. Код 55 |
MoneyBot
GoFrenDiy
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-V LE rev 2.0 не стартует. Код 55  Добавлено: 22 июн 2022, 21:16 |
| Интересующийся |
Стоит Winbond 25Q64BVA1G. Есть 25Q128FVAIQ. Программатор... ну какой есть... GA-970A-DS3P прошил однажды, правда пришлось выпаивать, т.к. программатор просаживался при подключении прищепкой. А тут... уже взял AsProgrammer - Verification error on address: 00003000
USB... Питания все на месте - 5,08В. А вот даты чот не соображу как измерить - те что на гребёнках - ну на землю не звонятся, в разъёмах сзади ну подлез щупом, за землю не звонятся, ну кроме земли
Последний раз редактировалось GoFrenDiy 22 июн 2022, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-V LE rev 2.0 не стартует. Код 55  Добавлено: 22 июн 2022, 21:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
GoFrenDiy писал(а): 25Q64BVA1G наверное 25Q64BVAIG,
GoFrenDiy
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-V LE rev 2.0 не стартует. Код 55  Добавлено: 22 июн 2022, 21:25 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): наверное 25Q64BVAIG, Да, наверное...
GoFrenDiy
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-V LE rev 2.0 не стартует. Код 55  Добавлено: 22 июн 2022, 21:35 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): а без оперативки, какие посты? после прошивки биоса что есть оператива, что нет - мать сразу в 55. До перепрошивки мать исправно ругалась бипером если достать память и.. вроде... тож 55я висела. Память пробовал 2х видов. Вставлял во все слоты. Если прошить 25Q128 полученным BIN из CAP, то сразу 27 и через пару секунд выключается. guar33 писал(а): пробуйте другой софт к ch341a Пробовал: Ch341A_Ver_134 SiberiaProg-CH341A AsProgrammer_1.4.1
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-V LE rev 2.0 не стартует. Код 55  Добавлено: 22 июн 2022, 22:06 |
GoFrenDiy писал(а): Если прошить 25Q128 а вас ничего не смущает что она в два раза больше? бекап делали? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- neoprogrammer попробуйте ---------- Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: ---------- кстати, модель платы не попутали, у меня раз было. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- про проц ничего не сказано, какой?
GoFrenDiy
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-V LE rev 2.0 не стартует. Код 55  Добавлено: 22 июн 2022, 22:24 |
| Интересующийся |
SiberiaProg-CH341A -> Автопрограммирование -> данные совпали -> плата запустилась! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- guar33 писал(а): а вас ничего не смущает что она в два раза больше? бекап делали? смущает конечно. вопрос об этом был ранее: можно ли. Я когда в опиле своём мозги шил - там такое прокатывало в бОльшую флеху запхать дамп вполовину меньше. guar33 писал(а): про проц ничего не сказано, какой? ш3-2100
GoFrenDiy
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-V LE rev 2.0 не стартует. Код 55  Добавлено: 22 июн 2022, 22:33 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): тотже tl866 ну... как минимум, я теперь знаю что он мне нужен ибо до этого момента не знал о его существовании. з.ы. Ну это ерунда - вот сейчас пойду в темы про N68C-S UCC - там интереснее ))) Там уже ключи поменял, а оно всё-равно в защиту уходит при отсутствии КЗ.
