Текущее время: 27 ноя 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: ASUS P8H77-V LE rev 2.0 не стартует. Код 55
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 20:42
Здравствуйте!
Сабжевая мать. Когда досталась, то тормозилась на коде 63. Если достать оперативу, то реагировала бипером на проблему с памятью. При нажатии MemOK! вырубалась и включалась, снова упираясь в 63. Сброс биоса, проверка/замена батарейки не помогли. Замерил напряжения - все есть 0,75, 1,5, 3,3 на разъёмах.
Решил обновить биос: программой преобразовал CAP to BIN. программатор СН341А. Залил дамп, вставил флеху, включаю - сразу пост код 55. При этом красный фонарь у MemOK! теперь светится постоянно. Если с 63м материнка ещё перебирала коды, добегая до него, то тут 21 и сразу 55. Замер повторный напряжений на ддр, на дросселях процессора - всё норм, кроме GFX фазы - там 000. Сам сокет и ноги ровные. Сбитых элементов, вроде бы, нет... но т.к. я подрезал материнку из кучки нерабочих, то всяко могло в ней отлететь, т.к. хранилось явно небрежно.
з.ы. пока вот писал, попробовал флеху прошить другой программой и... она ругнулась после прошивки, что есть несоответствие данных... Видимо надо сначала научиться шить? Есть другие флехи, но они 128мбит, а тут 64 стоит...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-V LE rev 2.0 не стартует. Код 55
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 20:53
маркировка флешки какая?, лучше фото, ch341a, не тот программатор которому я доверял бы.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 21:05
USB по питанию и датам в норме?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 21:16
Стоит Winbond 25Q64BVA1G. Есть 25Q128FVAIQ. Программатор... ну какой есть... GA-970A-DS3P прошил однажды, правда пришлось выпаивать, т.к. программатор просаживался при подключении прищепкой. А тут... уже взял AsProgrammer - Verification error on address: 00003000
USB... Питания все на месте - 5,08В. А вот даты чот не соображу как измерить - те что на гребёнках - ну на землю не звонятся, в разъёмах сзади ну подлез щупом, за землю не звонятся, ну кроме земли
Последний раз редактировалось GoFrenDiy 22 июн 2022, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 21:23
GoFrenDiy писал(а):
25Q64BVA1G
наверное 25Q64BVAIG,
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 21:25
Да, наверное...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 21:29
пробуйте другой софт к ch341a
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
а без оперативки, какие посты?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 21:35
после прошивки биоса что есть оператива, что нет - мать сразу в 55. До перепрошивки мать исправно ругалась бипером если достать память и.. вроде... тож 55я висела. Память пробовал 2х видов. Вставлял во все слоты.
Если прошить 25Q128 полученным BIN из CAP, то сразу 27 и через пару секунд выключается.
Пробовал:
Ch341A_Ver_134
SiberiaProg-CH341A
AsProgrammer_1.4.1
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 22:06
GoFrenDiy писал(а):
Если прошить 25Q128
а вас ничего не смущает что она в два раза больше? бекап делали?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
neoprogrammer попробуйте
---------- Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: ----------
кстати, модель платы не попутали, у меня раз было.
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
про проц ничего не сказано, какой?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 22:24
SiberiaProg-CH341A -> Автопрограммирование -> данные совпали -> плата запустилась!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
смущает конечно. вопрос об этом был ранее: можно ли. Я когда в опиле своём мозги шил - там такое прокатывало в бОльшую флеху запхать дамп вполовину меньше.
ш3-2100
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 22:27
вот видите, столько телодвижений, а был бы тотже tl866, небыло и темы
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 22:33
guar33 писал(а):
тотже tl866
ну... как минимум, я теперь знаю что он мне нужен ибо до этого момента не знал о его существовании.
з.ы. Ну это ерунда - вот сейчас пойду в темы про N68C-S UCC - там интереснее ))) Там уже ключи поменял, а оно всё-равно в защиту уходит при отсутствии КЗ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Vita73
36
6480
25 дек 2021, 11:59
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H77-M Pro не стартует.
в форуме Asus
mytabor
20
11641
31 янв 2018, 03:06
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS -P8H77-VLE не стартует(нет реакций на кнопку)
в форуме Asus
-santos-
4565
21 авг 2018, 15:52
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8h77-m le не стартует
в форуме Asus
Deimos
3659
25 дек 2019, 21:25
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8h77-m le не стартует (2)
в форуме Asus
Deimos
08 июн 2022, 08:20
Deimos Перейти к последнему сообщению
