Текущее время: 30 июн 2024, 09:53
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 23 июн 2022, 00:10 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.13
Сообщения: 1637 Откуда: Москва
User1975 писал(а): Там же вроде переходник присобачивают на две ручки. Дешево и сердито Да Но мы не ищем лёгких путей sasha_m писал(а): Наверное модуль расширения проще всего было купить и не скакать по граблям С другой стороны, это же игрушки, как с ними не играться. И, опять же, 115 туда не присобачивается. А ориг на 245, 210 и 115 это уже далеко за 200 вылазит, что больше суммы, которую я хотел бы потратить на паяльник)
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 23 июн 2022, 00:50 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 166.22
Сообщения: 516 Откуда: Maalot
Мне, чисто внешне, Sugon T3602 нравится. Да и по цене, должна быть ничего. Вот только там 115 и 210. А я ноуты чиню. 115, вообще ни к чему. Если бы была такая 210+245. Собирался Веллер брать с 2 ручками, так они подорожали у нас. И штука зелени больно было, а сейчас вообще вопрос снят. Работаю Веллером WSD81 и китайским барахлом на 210 ручке. Врёт безбожно, но я в основном одним жалом пользуюсь, темп подогнал. Но, всё равно хочется , чего то приличного на 2 ручки.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
_XPEHb_
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 23 июн 2022, 10:17 |
Сообщения: 45 Откуда: Новокузнецк
tapi1963 писал(а): Но, всё равно хочется , чего то приличного на 2 ручки. xsoldering pro с 245 и 210. Есть у меня, паяет на четверку - импульсный бп в отличие от трансформатора у jabe жала и там и там оригинальные лучше взять два jabe - есть и с 210 и 245 (имхо)
bass
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 23 июн 2022, 12:11 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 259.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
sasha_m писал(а): Отдельный привет тому, кто делал подставки, НИ ОДНА из двух разных ручек нормально в них не лезет тоже поматерился, но потом подставки рассверлил, щас все входит и выходит нормально, уже и забыл о проблеме. 115 ручка у меня норм паяет, ну для ее габаритов естественно, видимо вам просто не повезло.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 23 июн 2022, 20:57 |
_XPEHb_ писал(а): xsoldering pro Вот он у меня и есть, как раз. Только на одну ручку- 210. Гадость редкая, второй раз не возьму. Этой пока работаю, не выбрасывать же. Но, как только найду, что приличное, на 2 ручки, тут же подарю пионерам))
_XPEHb_
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 24 июн 2022, 08:00 |
tapi1963 писал(а): Вот он у меня и есть, как раз. Только на одну ручку- 210 Pro на две ручки - 210 и 245, с одной ручкой первая версия. Сначала брал ее, но забросил. Не пользуюсь, она гораздо хуже чем pro. Разговор шел про станцию с двумя ручками - вот я и привел пример. Не скажу, что она прям супер - на четверочку, даже с оригинальными жалами.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 24 июн 2022, 13:59 |
Скажите! А Вы не смотрели, сколько проводов в ручку идут? Потому, как в моей, 2 провода. Датчик включен последовательно с нагревателем. Отсюда и такая невероятная точность))! Причём на каждом экземпляре картриджа разбег разный, достигает 50 град. Это в дополнение к импульсному БП, который сам шумит, греется, вентилятор работает постоянно, практически, когда работаешь. Да, это с оригинальными картриджами. Взял на пробу несколько реплик, практически работать нельзя.
ranc
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 01 июл 2022, 17:57 |
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
Говнюк писал(а): купил DDE но 2 канала мало и транс гудит так как будто щас обосрется, купил DME но она еще сильнее гудит и теперь хочу снова компакт Ага, вернуться на один канал, который тоже гудит ;-)
