Текущее время: 30 июн 2024, 09:19
 Страница 41 из 77 [ Сообщений: 2290 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 77  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 00:00
Там же вроде переходник присобачивают на две ручки. Дешево и сердито. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 00:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да
Но мы не ищем лёгких путей
sasha_m писал(а):
Наверное модуль расширения проще всего было купить и не скакать по граблям
С другой стороны, это же игрушки, как с ними не играться. И, опять же, 115 туда не присобачивается.
А ориг на 245, 210 и 115 это уже далеко за 200 вылазит, что больше суммы, которую я хотел бы потратить на паяльник)
В сети
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 00:50
Мне, чисто внешне, Sugon T3602 нравится. Да и по цене, должна быть ничего. Вот только там 115 и 210. А я ноуты чиню. 115, вообще ни к чему. Если бы была такая 210+245. Собирался Веллер брать с 2 ручками, так они подорожали у нас. И штука зелени больно было, а сейчас вообще вопрос снят. Работаю Веллером WSD81 и китайским барахлом на 210 ручке. Врёт безбожно, но я в основном одним жалом пользуюсь, темп подогнал. Но, всё равно хочется , чего то приличного на 2 ручки.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 10:17
xsoldering pro с 245 и 210. Есть у меня, паяет на четверку - импульсный бп в отличие от трансформатора у jabe
жала и там и там оригинальные
лучше взять два jabe - есть и с 210 и 245 (имхо)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 12:11
sasha_m писал(а):
Отдельный привет тому, кто делал подставки, НИ ОДНА из двух разных ручек нормально в них не лезет
тоже поматерился, но потом подставки рассверлил, щас все входит и выходит нормально, уже и забыл о проблеме.
115 ручка у меня норм паяет, ну для ее габаритов естественно, видимо вам просто не повезло.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 12:53
На алике появился вот такой агрегат. AIXUN T420D поддерживает 245,210,115. Две одновременно работающих ручки, вроде даже трансформатор а не импульсник. В китае 1688 юаней, примерно 13500р
Последний раз редактировалось omen66670 23 июн 2022, 14:12, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 12:57
omen66670
ссылку поправьте,выбрасывает на главную странцу
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
https://aliexpress.ru/item/1005004294189716.html
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 13:30
Как не корячился не смог вставить рабочую ссылку, выкидывает на Главную страницу.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 14:23
Ссылка на это чудо китайской паяльной мысли ищется по запросу в гугел JC Aixun T420D. Поддерживает 245, 210 и 115 ручки. На картинке заявлен тороидальный трансформатор внутри. Пока нет видео с разборкой этой станции. Но думаю, там все стандартно. Цена вопроса около 18000 на алиэкспресс. Дизайн на любителя, конечно же. Плюс эта китайская привычка красить все вокруг себя краской бесит. У меня на ручке паяльника, термофена и демонтажного паяльника краска облазила, пока я ее полностью простым этиловым спиртом с ваткой не снял. Под краской ABS пластик вполне приличного качества, зачем они красят ручки и корпуса, я хз. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 20:57
_XPEHb_ писал(а):
xsoldering pro
Вот он у меня и есть, как раз. Только на одну ручку- 210. Гадость редкая, второй раз не возьму. Этой пока работаю, не выбрасывать же. Но, как только найду, что приличное, на 2 ручки, тут же подарю пионерам))
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 08:00
Pro на две ручки - 210 и 245, с одной ручкой первая версия. Сначала брал ее, но забросил. Не пользуюсь, она гораздо хуже чем pro.
Разговор шел про станцию с двумя ручками - вот я и привел пример. Не скажу, что она прям супер - на четверочку, даже с оригинальными жалами.
:ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 13:59
Скажите! А Вы не смотрели, сколько проводов в ручку идут? Потому, как в моей, 2 провода. Датчик включен последовательно с нагревателем. Отсюда и такая невероятная точность))! Причём на каждом экземпляре картриджа разбег разный, достигает 50 град. Это в дополнение к импульсному БП, который сам шумит, греется, вентилятор работает постоянно, практически, когда работаешь. Да, это с оригинальными картриджами. Взял на пробу несколько реплик, практически работать нельзя.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 21:38
tapi1963
_XPEHb_
http://adgd.ru/2021/01/04/jbc-soldering ... s-pinouts/
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 22:54
Т.е. 2 провода, это норм?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 23:44
В оригинальном жале JBC три контакта - плюс, минус и термопара.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 23:51
Вот я, так всегда и думал! Очень удивился, когда новую станцию Xsodering разобрал и 2 провода увидел.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 23:58
User1975
это в 245 или в 210?
выше вроде про 210 я так понял писали
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
а на фото жало 245))
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 13:14
А какая разница? 210 жало точно также устроено - плюс, минус и термопара. И контактов тоже три. Станция определяет подключение 210 ручки по дополнительному контакту в разъеме. Алгоритм управления вроде бы немного другой, чем с 245 жалами. Вообще по этой теме можете на буржуйских форумах почитать, довольно много информации.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 13:49
User1975
а кстати да ) правы
я же свою разбирал когда мудрили с ТЕКом..там на 6 пин идёт определение типа ручки (перемычка с 5 вроде контакта на 6) ....выходит по приведённой мной ссылке ошибка закралась.
Если так,то пардоньте.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
может китайцы по этой же ссылке делали )
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 14:08
Китайцы не заморачиваются и в дешевых станциях тупо прописывают алгоритм управлением мощностью. Отсюда два провода и погрешности в десятки градусов на их жалах. Там тупо нет термопары, станция греет по некоему усредненному значению. И на дисплее в этом случае попугаи. Поэтому необходимо покупать оригинал, а не жалкое его подобие. Тем более, что цены сейчас очень даже.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 16:37
Не все китайцы одинаковы. ))) В моей все как в оригинале. Схемотехника такая же сложная. Соответственно и работает отлично.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 17:48
:-) так в Вашей контроллер нормальный и ручка копия оригинала. Я про всякую шляпу за пять копеек писал.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 18:34
Много станций даже с такими ручками не имеют схемотехники как у оригиналов и даже режимы касательные к картриджу, например сна и смены жала, реализованы по другому.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 03:05
Была у меня СD 2BQF но хотелось 2 канала, купил DDE но 2 канала мало и транс гудит так как будто щас обосрется, купил DME но она еще сильнее гудит и теперь хочу снова компакт. Скажу что JABE паяет лучше оригинала особенно с 245 ручкой и если бы она работала с обеими ручками то однозначно пользовался ей.
Когда руки из ж....ы растут, тогда все кругом падает и даже столбы!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 17:45
«купил DDE но 2 канала мало и транс гудит так как будто щас обосрется, купил DME но она еще сильнее гудит и теперь хочу снова компакт.»
у вас неправильный мёд наверно
Стоит 2х Канака DD2B и NANE2C 2ух канальный хоть ухо прикладывай к блоку ничего не слышно
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 17:57
Ага, вернуться на один канал, который тоже гудит ;-)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 19:32
Да Говнюк расстроил.Я вон сижу облизываюсь на DDE .А он "гудит сильнее Компакта".....там кстати трансы хреновые чтоль ставят.Без запаса.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 21:46
Ну вот у Меткала тоже трансы гудят и греются, и что? Никто же не умер. :-)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 06:33
У меня был клон Sugon A9 с оригинальными наконечниками, и он отлично работал
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 07:42
вот это новость, они оказывается еще и гудят ) честно, даже и не думал что мой Compact гудит ... прислонил ухо к корпусу и есть таки небольшой гул, но так его не слышно вообще
полагаю что DDE и DME гудят наверно как мой Strong 210, иногда забываю выключить и напрягает он нужно сказать
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции JBC, Hakko, Ersa, Quick...
Jess
7348
14 янв 2023, 02:03
Djony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термо пинцет JBC PA120-A с подставкой JBC PA-SD
gummarabbit
02 сен 2019, 23:25
gummarabbit Перейти к последнему сообщению
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T12: паяльные станции Bakon 950D
lixpex
31 мар 2017, 22:10
Olegtric Перейти к последнему сообщению
