Текущее время: 17 ноя 2026, 04:35
| Автор |
MobyDik13
Заголовок сообщения: Asus GL703GM (GL703GS) Кирпичь после обновления. Биос с оф сайта кардинально отличается от "влабовских" и родн  Добавлено: 23 июн 2022, 16:32 |
| Интересующийся |
Сообщения: 139 Откуда: Минск
Здравствуй. имеется ноутбук Asus GL703GM. После прошивки биоса с этого форума ноутбук включился, полез обновляться из под винды, пока я по запарке другим занимался, перезагрузился и далее нет реакции на кнопку включения. Биосы с этого ворума (3 штуки ) ситуацию не меняют. ноут кирпич. кнопка + влэшка + вычитка есть. После того как я скачал биос с оф сайта (две версии) увидел, что биосы с форума и оф сайта очень сильно отличаются, я такого никогда не видел. Подскажите, что асусы могли намудрить, или может я что то не так смотрю. В общем прошу помощи с нарезкой биос из оф сайта. Заранее спасибо. p.s в архиве, по папкам биосы с оф сайта и vlaba
_________________ • Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают. • Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают. • Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus GL703GM (GL703GS) Кирпичь после обновления. Биос с оф сайта кардинально отличается от "влабовских" и родн |
MoneyBot
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GM (GL703GM) Кирпичь после обновления. Биос с оф сайта кардинально отличается от "влабовских" и  Добавлено: 23 июн 2022, 17:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 13:51 Наличности на руках: 36,129.37
Сообщения: 6062 Откуда: Чебоксары
попробуйте эти еще viewtopic.php?f=40&t=3878&p=949422#p949422а может дело не в биосе?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
MobyDik13
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GM (GL703GS) Кирпичь после обновления. Биос с оф сайта кардинально отличается от "влабовских" и  Добавлено: 24 июн 2022, 12:17 |
| Интересующийся |
Спасибо всем откликнувшимся. Проблема в bq24780s и стартует только от акб, уже исправлено  но вопрос не в этом. Подскажите как этот биос с оф сайта приготовить? ну совсем же разные(((  с оф сайта 16386кб а с vlaba и родной 16384кб и если резать как обычно, то получается кирпич, а если сравнить, то они совершенно разные по структуре. Как тогда по науке сделать, что бы и мульт прошить и биос одной версией с оф сайта. Вот где загвоздка у меня.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GM (GL703GS) Кирпичь после обновления. Биос с оф сайта кардинально отличается от "влабовских" и  Добавлено: 25 июн 2022, 14:06 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,382.64
Сообщения: 1757 Откуда: moscow
Dag_ZhiEst' писал(а): Ответил в ЛС. просьба продублировать сюда
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GM (GL703GS) Кирпичь после обновления. Биос с оф сайта кардинально отличается от "влабовских" и  Добавлено: 26 июн 2022, 19:31 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
seven77 писал(а): у них сначала идет bios регион,а потом me А ME в апдейте нет...
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GM (GL703GS) Кирпичь после обновления. Биос с оф сайта кардинально отличается от "влабовских" и  Добавлено: 26 июн 2022, 22:04 |
siberian писал(а): А ME в апдейте нет... а остальные 8 метров чего? весь образ 16метров
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GM (GL703GS) Кирпичь после обновления. Биос с оф сайта кардинально отличается от "влабовских" и  Добавлено: 27 июн 2022, 09:14 |
| Инженер |
seven77 писал(а): а остальные 8 метров чего? Ну так посмотри чего в HEX редакторе sasha_m писал(а): Вроде сразу за дескриптором идёт, не? Должен идти, но в явном виде нет ни дескриптора, ни ME
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GM (GL703GS) Кирпичь после обновления. Биос с оф сайта кардинально отличается от "влабовских" и  Добавлено: 27 июн 2022, 16:38 |
andrey.br писал(а): ME запакован в модуль DE90FFA8-B985-4575-AB8D-ADE52C362CA3_2073.ROM (распаковывать Фениксом!) подозревал что пожато,благодарю
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GM (GL703GS) Кирпичь после обновления. Биос с оф сайта кардинально отличается от "влабовских" и |
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GM (GL703GS) Кирпичь после обновления. Биос с оф сайта кардинально отличается от "влабовских" и  Добавлено: 28 июн 2022, 13:01 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:46 Наличности на руках: 272.48
Сообщения: 575 Откуда: Мясосибирск
MobyDik13 писал(а): на обозрение Да ладно, тут и так уже есть всё то, о чём я сказал. Может и погорячился с "секретностью", но чёт сильно стала задевать эта тема с привлечением неофитов.
MoneyBot
