Текущее время: 17 ноя 2026, 04:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus GL703GM (GL703GS) Кирпичь после обновления. Биос с оф сайта кардинально отличается от "влабовских" и родн
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 16:32
Здравствуй. имеется ноутбук Asus GL703GM. После прошивки биоса с этого форума ноутбук включился, полез обновляться из под винды, пока я по запарке другим занимался, перезагрузился и далее нет реакции на кнопку включения. Биосы с этого ворума (3 штуки ) ситуацию не меняют. ноут кирпич. кнопка + влэшка + вычитка есть. После того как я скачал биос с оф сайта (две версии) увидел, что биосы с форума и оф сайта очень сильно отличаются, я такого никогда не видел. Подскажите, что асусы могли намудрить, или может я что то не так смотрю. В общем прошу помощи с нарезкой биос из оф сайта. Заранее спасибо.
p.s в архиве, по папкам биосы с оф сайта и vlaba
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GM (GL703GM) Кирпичь после обновления. Биос с оф сайта кардинально отличается от "влабовских" и
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 17:23
попробуйте эти еще viewtopic.php?f=40&t=3878&p=949422#p949422
а может дело не в биосе?
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GM (GL703GS) Кирпичь после обновления. Биос с оф сайта кардинально отличается от "влабовских" и
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 20:47
возможно мульт вручную прошить программатором
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 12:17
Спасибо всем откликнувшимся. Проблема в bq24780s и стартует только от акб, уже исправлено :-): но вопрос не в этом. Подскажите как этот биос с оф сайта приготовить? ну совсем же разные((( :ze_va_et: с оф сайта 16386кб а с vlaba и родной 16384кб и если резать как обычно, то получается кирпич, а если сравнить, то они совершенно разные по структуре. Как тогда по науке сделать, что бы и мульт прошить и биос одной версией с оф сайта. Вот где загвоздка у меня.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 13:39
Ответил в ЛС.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 14:06
Dag_ZhiEst' писал(а):
Ответил в ЛС.
просьба продублировать сюда
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 04:13
Чтобы потом очередной "видеоурок" для домохозяек на ютупчике лицезреть? Нет, спасибо. Если тоже бьётесь с этой проблемой, попробую и вам в личке направление придать, но не на всеобщее обозрение.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 10:44
seven77
По слову ITE ищем начало bios-региона, он с прошивки мульта начинается. Оттуда режем 8 метров, биос-регион готов. Что дальше, думаю, понятно.
Dag_ZhiEst'
Да ладно, не бог весть какое колдунство :-):
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 12:15
sasha_m
ок ясно,у них сначала идет bios регион,а потом me, теперь гораздо яснее
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 19:31
А ME в апдейте нет...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 20:22
siberian
Вроде сразу за дескриптором идёт, не? Ну я с утра смотрел, сейчас с мобильника, может что путаю
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 22:04
а остальные 8 метров чего? весь образ 16метров
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 09:14
Ну так посмотри чего в HEX редакторе
Должен идти, но в явном виде нет ни дескриптора, ни ME
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 10:33
ME запакован в модуль DE90FFA8-B985-4575-AB8D-ADE52C362CA3_2073.ROM (распаковывать Фениксом!)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 10:49
Чуть попозже подытожу знания, какие были на обозрение в этой теме.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 16:38
подозревал что пожато,благодарю
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 13:01
MobyDik13 писал(а):
на обозрение
Да ладно, тут и так уже есть всё то, о чём я сказал. Может и погорячился с "секретностью", но чёт сильно стала задевать эта тема с привлечением неофитов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Strix SCAR GL703GM-EE073 (GL703GS rev 1.4) нет питания мульта 3VA_EC
Garfield1994
15
3436
30 дек 2023, 17:29
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL703GM (GL703GS) нет включается
drakonabc
26 май 2020, 00:02
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL703GS (Asus gl703gs rev 1.4) Проблемы с батареей
lxrepairs
3349
24 апр 2021, 12:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Strix SCAR GL703GS (asus gl703gs) кз по линии питания хаба
pinki25
10 июн 2023, 16:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL703GS (GL703GS REV. 1.4) Не включается, нет индикации
virus.tmn
6121
02 сен 2020, 12:46
virus.tmn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 98
