Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Ремонт электронной книги PocketBook
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 16:16
Всем привет! Появилась электронная книга PocketBook 623 с поломкой не включается. АКБ разряжена в ноль на системной плате в нескольких местах окислы, возможно от влаги. Акб зарядил на кнопке включения нет напряжения. Хотел проверить контроллер питания и тут я зашел в тупик. Микросхема вокруг которой дроселя имеет маркировку 9928 G 35T7I не могу на нее найти даташит, вообще ничего в инете нет по такой маркировке. Вопрос как определить наименование микросхемы и найти на нее даташит и соответствено замену ей, если дело окажется в ней. Ни гугл ни Али про нее ничего не знают.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт электронной книги PocketBook
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 16:37
а фото почему не выложил? и где указано какой корпус?
может это? но я не знаю какой корпус. то ли это.
MP9928GL
https://www.monolithicpower.com/en/docu ... ku/MP9928/
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 16:40
Наверно это не контроллер питания, нашел еще одну бга микросхему с дроселями рядом - MC13892CJVL на нее есть инфа, написано - Интегральная схема управления питанием. Пойдем изучать как ее проверить
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 12 секунд: ----------
Почитал даташит на этот контроллер питания MC13892CJVL, понял что с кнопки включения на него должен приходить входящий сигнал 3,6 V, которых на кнопке нет и откуда они там появляются без схемы не разобраться. Проверил конденсаторы вокруг микросхемы на КЗ, КЗ нет. При подключении USB кабеля вокруг микросхемы присутствуют 5V и 1,2V. В общем сдаюсь, без схемы мне это чудо не осилить. Может у кого есть Srvice Manual на PocketBook 623? Или их в принципе не бывает?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 18:34
Мануалов на них никогда не было. На некоторые модели были фото плат с указанными напряжениями.
Частая проблема у них - не включались из-за того, что помирали дешевые sd-карты на которых записана вся прошивка. А собрать прошивку можно было только через серверы РВ.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 07:11
Прошивка не проблема, есть инструкция как ее собрать без PB, уже не одну книгу поднял восстановив sd с прошивкой. Думаю подниму микросхему и прозвоню пятак от кнопки до нее, возможно 3,6 v выходит на прямую с микросхемы на кнопку. Отреболю ее а там видно будет, вокруг нее тоже окислы были. Все таки меня продолжает мучить вопрос как по данной маркировке микросхемы определить, что эта за микросхема и найти на нее даташит - имеет маркировку 9928 G 35T7I (смотрите фото выше) Поделитесь опытом пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 12:52
Все, починил, поднял микросхему MC13892CJVL, прозвонил пятак по даташиту, который на кнопку включения идет, идет напрямую с микросхемы на кнопку, напряжения там не было, почистил пятаки (маска очень нежная, надо осторожно) поднялась какая-то каша во время залуживания пятаков на плате, влага туда тоже попала, отреболил микросхему, поставил на место и ура! Питание на кнопке появилось 1,5 v книга включается и работает! :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 17:39
Поработала месяц и отключилась, что-то еще отгнило, наверно процессор, купил книгу с разбитым дисплеем поменял системную плату теперь точно все работает
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 14:09
После залития резисторы часто гниют, на кнопке включения обычно стоит резистор который любит прогнивать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что за элемент электронной книги ?
cartor87
17 ноя 2018, 21:37
cartor87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема эл. книги Pocketbook 623
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
argentum13
30 ноя 2018, 19:51
lemyr123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Я новичок, какие инструменты, книги, сайт, чтобы начать ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
19
6329
09 авг 2026, 12:43
enderstudent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Безопасность данных электронной почты
Flagmans
07 окт 2020, 19:58
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как изменить адрес электронной почты
в форуме Беседка
TROCIK
11 авг 2026, 10:45
