Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga-p61-usb3-b3 в ребуте
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 12:50
Приветствую всех! Материнская плата Gigabyte ga-p61-usb3-b3 находится в постоянном ребуте. При этом в сам bios зайти можно, я даже его через q-flash прошил. ОЗУ 2 по 4Гб hunix. Процессор i7-2600. Bios сбрасывал. Прошился на последнюю версию F11. на что ещё нужно обратить внимание? Со слов клиента это всё произошло внезапно во время работы компьютера, он перезагрузился и на этом всё. Блок питания оказался в очень плохом состоянии с заклинившим кулером и с вытекшим одним конденсатором (может это повлияло)...
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-p61-usb3-b3 в ребуте
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 13:06
Для начала исключить флешки. Снять обе заводские, поставить заведомо исправную, прошитую дампом с офсайта на место M_BIOS.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 14:02
я конечно извиняюсь если не прав, а то что через q-flash прошился без ошибок не говорит о их целостности? Или надо b_bios снять совсем? Сам bios могу настроить и он это запоминает.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 14:04
Да, успешные чтение/запись не гарантируют исправности. А настройки вообще не в них хранятся.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 15:56
не помогло... какие ещё могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 16:03
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
перестать искать чудо-биос и начать искать неисправность
убитые емкости в БП говорят о том, что питание было плохим
а плохое питание приводит к проблемам со здоровьем
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 18:51
Проц лучше попробовать другой ,типа G530 ,что нибудь из простых целеронов(меньшие частоты ,меньшее потребление) ,при этом внимательно осмотреть сокет , биос сбросить с выниманием и проверкой батарейки и схемы RTC на утечку.С платы все снять , ж.д. ,видеокарту и пр. При запуске смотреть внимательно что на мониторе , что спикер ?,
что на пост карте(если есть).
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 09:16
Проц G530 пробовал, такая же история. В общем, в виду того что потрачено слишком много времени на поиск и исправление проблемы, решил сделать "ход конём", как говорится))) нашел рабочую б/у мать на этом сокете... и клиент счастливый и можно заняться чем-то дальше :-) Всем спасибо за отклики!
P.S. когда побольше свободного времени будет поищу дальше в чем беда и попробую всё же восстановить ту материнку...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P61-USB3-B3 плата в слоте DDR_1 не видет оперативку
в форуме Gigabyte
cartor87
20
5060
25 апр 2019, 17:46
cartor87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IP Камера RVI IPC43L в цикличном ребуте.
zebu
27 июл 2022, 04:57
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-p61-s3-b3 rev 1.0 дамп биос
в форуме Gigabyte
badxxxboy
17 сен 2018, 11:11
badxxxboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-P61-S3-B3 rev 1.2 Не стартует с пустым слотом pciex
в форуме Gigabyte
seminenko
2957
19 июн 2021, 22:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P61-DS3-B3 странный циклический ребут
в форуме Gigabyte
aneroid
4078
01 июл 2017, 20:33
aneroid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
