Текущее время: 30 ноя 2026, 10:47
| Автор |
nout911
Заголовок сообщения: ThinkPad E14 (NM-C421) Не заряжает АКБ  Добавлено: 28 июн 2022, 16:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 дек 2015, 12:17 Наличности на руках: 87.09
Сообщения: 26 Откуда: Москва
Добрый день , имеется аппарат - не заряжает акб - блок уходит в защиту. на разъёме акб (b+) 19 вольт. Чарджер bq25700A, при этом включается работает от АКБ, включается работает от ЗУ. Замеры с подключенным блоком
VBUS -20,3 ACN -20,3 ACP -16,3 CHRG_OK -0 EN_OTG -0 ILIM_HIZ -2,7 VDDA -5,9 IADPT - 0
IBAT -0 PSYS -0 PROCHOT -0 SDA -3,3 SCL -3,3 CMPIN -0 CMPOUT 0,06 COMP1 -0
COMP2 -1,2 CELL_BATPRESZ -0 SRN - 19,77 SRP -19,77 BATDRV 9,83 VSYS -19,77 SW2 -20,3 HIDRV2 - 20,1
BTST2 - 20,1 LODRV2 - 0 PGND - 0 REGN -5,9 LODRV1 - 0 BTST1 -20 HIDRV1 20,3 SW1 - 20,3
Замеры с подключенным аккумулятором
VBUS VBUS - 0 ACN - 0 ACP 0 CHRG_OK 0 EN_OTG -0 ILIM_HIZ 0 VDDA 0 IADPT 0
IBAT 0 PSYS 0 PROCHOT 0 SDA -3,2 SCL -3,2 CMPIN 0 CMPOUT 0 COMP1 0
COMP2 0 CELL_BATPRESZ 0 SRN 11,7 SRP 11,7 BATDRV 1,9 VSYS 11,7 SW2 0 HIDRV2 0
BTST2 0 LODRV2 0 PGND 0 REGN 0 LODRV1 0 BTST1 0 HIDRV1 0 SW1 0 SW1
Чарджер менял поставил такой же bq25700A, на всякий случай с донора махнул мульт IT8227E, P-канальный мосфет AONR21357 , а так же AONH36334. результат тот же .. Кому не сложно откликнетесь на призыв помощи
MoneyBot
Заголовок сообщения: ThinkPad E14 (NM-C421) Не заряжает АКБ |
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 (NM-C421) Не заряжает АКБ  Добавлено: 28 июн 2022, 17:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 03:26 Наличности на руках: 513.31
Сообщения: 1024 Откуда: Гурзуф
nout911 писал(а): SRN - 19,77 SRP -19,77 nout911 писал(а): BATDRV 9,83 Чарджер зачем то открывает BATFET ---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ---------- nout911 писал(а): CELL_BATPRESZ 0 С подключённым АКБ так быть не должно
nout911
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 (NM-C421) Не заряжает АКБ  Добавлено: 29 июн 2022, 15:20 |
| Интересующийся |
Виктор1985 писал(а): Если я правильно понимаю, при подключенной АКБ сигнал batt_out должен садится в 0 тем самым закрывая pq0202 и поднимая напряжение на cell_batpres
Именно. Еще при детальном осмотре платы нашёл прогоревший резистор R5927 (VBUS_DSCHG_R) , поменял его но ситуация та же. может уже дело в контроллере RTS5455 ?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 (NM-C421) Не заряжает АКБ  Добавлено: 04 июл 2022, 19:38 |
nout911 писал(а): ACN -20,3 ACP -16,3 Проглядел сразу, так быть не должно, проверяйте номиналы в обвязке токоизмерительный 0.01 Ом и два по 10 Ом ну и кондеры
nout911
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 (NM-C421) Не заряжает АКБ  Добавлено: 08 июл 2022, 15:09 |
| Интересующийся |
nout911 писал(а): Вернулся к данному аппарату так как пришёл ещё один такой ровно с такой же проблемой. На обоих оказался пробит PQ0204 поменял - 19 вольт с акб пропало, второй ноутбук работать как положено, а вот на первом ноуте ключ просто перестал открываться ...при этом есть индикация что батарея присутствует Виктор1985 писал(а): так быть не должно, проверяйте номиналы в обвязке токоизмерительный 0.01 Ом и два по 10 Ом ну и кондеры чуть позже скину новые замеры. с подключённым акб и без него . Замеры с подключенным блоком
VBUS -20,3 ACN -20,3 ACP -16,3 CHRG_OK -0.13 EN_OTG -2.74 ILIM_HIZ -2,7 VDDA -5,9 IADPT - 0
IBAT -0 PSYS -0 PROCHOT -0.06 SDA -3,3 SCL -3,3 CMPIN -0 CMPOUT 0,06 COMP1 -1.23
COMP2 -1,8 CELL_BATPRESZ -0 SRN - 0 SRP - 0 BATDRV 9,20 VSYS -9.21 SW2 -0.31 HIDRV2 - 0.51
BTST2 - 6.31 LODRV2 - 5.65 PGND - 0 REGN -5,9 LODRV1 - 5.8 BTST1 -6.32 HIDRV1 0.41 SW1 - 0.31
Замеры с подключенным зарядным устройством и батарейкой .
VBUS -20,1 ACN -20,1 ACP -20,1 CHRG_OK -0.10 до 0,12 EN_OTG -0 ILIM_HIZ -2,74 VDDA -5,9 IADPT - 0
IBAT -0 PSYS -0 PROCHOT -3,3 SDA -3,3 SCL -3,3 CMPIN -0 CMPOUT 0,8 COMP1 -0
COMP2 -1,43 CELL_BATPRESZ -3,2 SRN - 11,2 SRP - 11,2 BATDRV 1,04 VSYS -11,2 SW2 -6,0 HIDRV2 - 5,5
BTST2 - 5,8 LODRV2 - 0 PGND - 0 REGN -5,9 LODRV1 - 0 BTST1 -5,8 HIDRV1 5,5 SW1 - 5,5
