Текущее время: 29 ноя 2026, 09:01
 Заголовок сообщения: ThinkPad E14 (NM-C421) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 16:14
Добрый день , имеется аппарат - не заряжает акб - блок уходит в защиту. на разъёме акб (b+) 19 вольт. Чарджер bq25700A, при этом включается работает от АКБ, включается работает от ЗУ.
Замеры с подключенным блоком
VBUS -20,3
ACN -20,3
ACP -16,3
CHRG_OK -0
EN_OTG -0
ILIM_HIZ -2,7
VDDA -5,9
IADPT - 0
IBAT -0
PSYS -0
PROCHOT -0
SDA -3,3
SCL -3,3
CMPIN -0
CMPOUT 0,06
COMP1 -0
COMP2 -1,2
CELL_BATPRESZ -0
SRN - 19,77
SRP -19,77
BATDRV 9,83
VSYS -19,77
SW2 -20,3
HIDRV2 - 20,1
BTST2 - 20,1
LODRV2 - 0
PGND - 0
REGN -5,9
LODRV1 - 0
BTST1 -20
HIDRV1 20,3
SW1 - 20,3
Замеры с подключенным аккумулятором
VBUS
VBUS - 0
ACN - 0
ACP 0
CHRG_OK 0
EN_OTG -0
ILIM_HIZ 0
VDDA 0
IADPT 0
IBAT 0
PSYS 0
PROCHOT 0
SDA -3,2
SCL -3,2
CMPIN 0
CMPOUT 0
COMP1 0
COMP2 0
CELL_BATPRESZ 0
SRN 11,7
SRP 11,7
BATDRV 1,9
VSYS 11,7
SW2 0
HIDRV2 0
BTST2 0
LODRV2 0
PGND 0
REGN 0
LODRV1 0
BTST1 0
HIDRV1 0
SW1 0
SW1
Чарджер менял поставил такой же bq25700A, на всякий случай с донора махнул мульт IT8227E, P-канальный мосфет AONR21357 , а так же AONH36334. результат тот же ..
:ne_vi_del:
Кому не сложно откликнетесь на призыв помощи
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E14 (NM-C421) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 17:44
nout911 писал(а):
SRN - 19,77
SRP -19,77
nout911 писал(а):
BATDRV 9,83
Чарджер зачем то открывает BATFET
---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ----------
nout911 писал(а):
CELL_BATPRESZ 0
С подключённым АКБ так быть не должно
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 18:08
Я понимаю что так не должно быть, главный вопрос почему ? он стал это делать.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 18:16
Ну дак pq0202 надо проверять и сигналы на нем
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 10:28
На второй ноге 2,5 вольта , на первой и третей по нулям.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 10:47
Если я правильно понимаю, при подключенной АКБ сигнал batt_out должен садится в 0 тем самым закрывая pq0202 и поднимая напряжение на cell_batpres
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 15:20
Именно. Еще при детальном осмотре платы нашёл прогоревший резистор R5927 (VBUS_DSCHG_R) , поменял его но ситуация та же. может уже дело в контроллере RTS5455 ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 17:30
Да наверное разобраться надо почему с подключенной батареей batt_out в 0 не падает
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 11:34
Нашёл на доноре такой же контроллер RTS5455-GR поставил, + взял заряженную акб. Всё собрал подключил - появилась индикация заряда, ноут увидел акб - но в тестах пишет что подключена не заряжается.
на Р-канальном мосфете
VSYS - 19.77
BATDRV# - 19.77
BAT_PWR - 11.76
pq0202
VCC3M - 0.47
CELL_BATPRES 0.04
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 13:20
Да ёлки палки напряжение на batpres должно быть с делителя почти пополам с vdda для того чтоб акб заряжалась, снимите pq0202 для проверки
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 18:32
Вернулся к данному аппарату так как пришёл ещё один такой ровно с такой же проблемой.
Снял PQ0202 -
VCC3M - 2,5
VDDA - 0,04
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 19:38
nout911 писал(а):
ACN -20,3
ACP -16,3
Проглядел сразу, так быть не должно, проверяйте номиналы в обвязке токоизмерительный 0.01 Ом и два по 10 Ом ну и кондеры
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 15:09
На обоих оказался пробит PQ0204 поменял - 19 вольт с акб пропало, второй ноутбук работать как положено, а вот на первом ноуте
ключ просто перестал открываться ...при этом есть индикация что батарея присутствует
чуть позже скину новые замеры. с подключённым акб и без него .
VBUS -20,3
ACN -20,3
ACP -16,3
CHRG_OK -0.13
EN_OTG -2.74
ILIM_HIZ -2,7
VDDA -5,9
IADPT - 0
IBAT -0
PSYS -0
PROCHOT -0.06
SDA -3,3
SCL -3,3
CMPIN -0
CMPOUT 0,06
COMP1 -1.23
COMP2 -1,8
CELL_BATPRESZ -0
SRN - 0
SRP - 0
BATDRV 9,20
VSYS -9.21
SW2 -0.31
HIDRV2 - 0.51
BTST2 - 6.31
LODRV2 - 5.65
PGND - 0
REGN -5,9
LODRV1 - 5.8
BTST1 -6.32
HIDRV1 0.41
SW1 - 0.31
Замеры с подключенным зарядным устройством и батарейкой .
VBUS -20,1
ACN -20,1
ACP -20,1
CHRG_OK -0.10 до 0,12
EN_OTG -0
ILIM_HIZ -2,74
VDDA -5,9
IADPT - 0
IBAT -0
PSYS -0
PROCHOT -3,3
SDA -3,3
SCL -3,3
CMPIN -0
CMPOUT 0,8
COMP1 -0
COMP2 -1,43
CELL_BATPRESZ -3,2
SRN - 11,2
SRP - 11,2
BATDRV 1,04
VSYS -11,2
SW2 -6,0
HIDRV2 - 5,5
BTST2 - 5,8
LODRV2 - 0
PGND - 0
REGN -5,9
LODRV1 - 0
BTST1 -5,8
HIDRV1 5,5
SW1 - 5,5
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 14:02
на VINT20 нет кз? сделал такой только что
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad E14 ((NM-C421)) Перестал включаться и реагировать диод на зарядку
Leon1128
1639
03 фев 2025, 14:44
Leon1128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad E14 (NM-C421) Не снимается Reset
Strannik
07 мар 2025, 15:25
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad E14 (NM-C421 REV1.0) Не заряжается
waspik81
21
1646
22 апр 2026, 11:25
waspik81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad E14 Gen1 (NM-C421) Питание через USB-C
thinksk
13 авг 2026, 11:50
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату Lenovo E14 NM-C421 rev 1.0
в форуме Куплю | Buy
pixel92
16 июл 2021, 09:16
pixel92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: baxa1 и гости: 72
