Текущее время: 26 ноя 2026, 08:26
 Заголовок сообщения: Asus p8b75M-LE rev 2.01 показывает в bios 10,2 вольта по питанию 5 вольт
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 13:07
доброго времени уважаемые форумчане, не хватает понимания что смотреть приходящее в мульт, от какой ноги плясать. подача с БП стабильна по 5 вольт а биос врет, и соответственно не загружается с диска (сообщение при загрузе - power supply surges detected during the previous power on) , хоть и ставишь игнор во вкладке мониторинг по этой линии, с другими БП тоже самое. Подскажите пожалуйста куда копать. с какой ноги эти показания смотрятся.
то что приходит с 5 вольт БП через резюк 40 ком показывают со стороны мульта 3 вольта (107 и 105 ноги)
пока моник включен замечаю иногда выскок на 0.000 . 5 вольт щас поробывал туда сунуть от бп через 2 кома - не меняется ниче, о ща было 6,3 кратковременно и потом опять стабильно 10,2. под лупой все ок ничего лишнего из закислей, хоть какие резисторы по борде подскажите глянуть на соответствие номиналам, на загон муль то не похоже (все остальное в норме)
Последний раз редактировалось alexandr777 29 июн 2022, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8b75M-LE rev 2.01 показывает в bios 10,2 вольта по питанию 5 вольт
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 13:41
110 нога - VREF - с ним сравниваются напр. на 104 ноге 12в , 105 и 107 соотв. 5в , 99 -3в с бат. и т.д
Причины неправильных показаний как правило в резисторах делителей.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 14:32
спасибо за напрвление, корешу соседу щас наконец дозвонился, у него похожая материнка в запасе (75-V ) рабочая, думаю там одинаково с обвязкой мульта, вечером придет, методом сравнения воспользуюсь, так проще наверно будет разобраться когда опыт мал
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 11:51
все резисторы в этих делителях оказались в норме. после того как стала показывать 0,00 по 5 вольт, плата стала виснуть, залил в флешки рабочие дампы биоса и МЕ, висит на заставе асус, на клаву не реагирует. неисправности мульта могут так проявляться? питания все в норме
---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 52 секунды: ----------
и на последок совсем перестала инициализироваться, запускаеш, все питания есть, проц и хаб теплые, лед индикатор не промаргивает при старте, куплю завтра мульт, 200 р всего, попробую. хотя наверно надо сначала по инструкции POWER ON SEQUENCE посмотреть на каком из последних шагов отсутствует сигнал, от мульта или от хаба. но раз сначало был плавающий глюк по определению +5, и это походу был косяк мульта (раз сопротивления в норме) а потом прогрессирующее умирание, то вроде логично, что начать хотябы надо с замены мультиконтроллера, как думаете специалисты?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 03:27
alexandr777Не профессионал), но вы с мульта начните, была плата, у которой после ремонта был заменен мульт и криво припаяна сборка 8.2 ком рядом. Работала, но отваливался видео выход, потом стала виснуть, после вообще не включалась. Тем более, что он недорогой.
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8b75M-LE rev 2.01 показывает в bios 10,2 вольта по питанию 5 вольт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 11:47
и всетаки это был резистор на 40,2 кома, через который 5в идет на 105 и 107 ноги.
когда его первый раз выпаял, сопротивление было в норме. но тогда, судя по скачкам в биосе, оно было не стабильным, а когда стало всегда показывать 0,00 вольт, оно стало в обрыве. из того что было нашел самое близкое на 39,5 кома.
поменял и все стало ок. Всем спасибо
 ! RsM писал(а):
Тему закрывать научитесь, ваша обязанность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8B75M-LE rev. 2.00 нет реакции на кнопку включения
в форуме Asus
koshkoshka
1975
05 авг 2021, 15:01
koshkoshka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75M-LX Rev 1.02 сбитые элементы
в форуме Asus
Lankastor
01 дек 2023, 06:11
Lankastor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8B75M-LX Зависает
в форуме Asus
master_bol
14
3627
03 авг 2019, 15:31
master_bol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI ms-391 rev 1.0 выгорели контакты PCIE по питанию 3,3 вольта
Kulibin74
01 апр 2026, 14:42
Kulibin74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG Z390 GAMING PLUS (MS-7B51 ver:1.1) по питанию хаба 3 вольта
в форуме MSI
Ksercss
10 фев 2022, 22:45
Ksercss Перейти к последнему сообщению
