Текущее время: 26 ноя 2026, 04:33
| Автор |
alexandr777
Заголовок сообщения: Asus p8b75M-LE rev 2.01 показывает в bios 10,2 вольта по питанию 5 вольт  Добавлено: 29 июн 2022, 13:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 18:06 Наличности на руках: 101.36
Сообщения: 148 Откуда: Владивосток
доброго времени уважаемые форумчане, не хватает понимания что смотреть приходящее в мульт, от какой ноги плясать. подача с БП стабильна по 5 вольт а биос врет, и соответственно не загружается с диска (сообщение при загрузе - power supply surges detected during the previous power on) , хоть и ставишь игнор во вкладке мониторинг по этой линии, с другими БП тоже самое. Подскажите пожалуйста куда копать. с какой ноги эти показания смотрятся. то что приходит с 5 вольт БП через резюк 40 ком показывают со стороны мульта 3 вольта (107 и 105 ноги) пока моник включен замечаю иногда выскок на 0.000 . 5 вольт щас поробывал туда сунуть от бп через 2 кома - не меняется ниче, о ща было 6,3 кратковременно и потом опять стабильно 10,2. под лупой все ок ничего лишнего из закислей, хоть какие резисторы по борде подскажите глянуть на соответствие номиналам, на загон муль то не похоже (все остальное в норме)
Последний раз редактировалось alexandr777 29 июн 2022, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus p8b75M-LE rev 2.01 показывает в bios 10,2 вольта по питанию 5 вольт |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus p8b75M-LE rev 2.01 показывает в bios 10,2 вольта по питанию 5 вольт  Добавлено: 29 июн 2022, 13:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
alexandr777 писал(а): с какой ноги эти показания смотрятся. 110 нога - VREF - с ним сравниваются напр. на 104 ноге 12в , 105 и 107 соотв. 5в , 99 -3в с бат. и т.д Причины неправильных показаний как правило в резисторах делителей.
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: Asus p8b75M-LE rev 2.01 показывает в bios 10,2 вольта по питанию 5 вольт  Добавлено: 30 июн 2022, 11:51 |
| Интересующийся |
все резисторы в этих делителях оказались в норме. после того как стала показывать 0,00 по 5 вольт, плата стала виснуть, залил в флешки рабочие дампы биоса и МЕ, висит на заставе асус, на клаву не реагирует. неисправности мульта могут так проявляться? питания все в норме ---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 52 секунды: ---------- и на последок совсем перестала инициализироваться, запускаеш, все питания есть, проц и хаб теплые, лед индикатор не промаргивает при старте, куплю завтра мульт, 200 р всего, попробую. хотя наверно надо сначала по инструкции POWER ON SEQUENCE посмотреть на каком из последних шагов отсутствует сигнал, от мульта или от хаба. но раз сначало был плавающий глюк по определению +5, и это походу был косяк мульта (раз сопротивления в норме) а потом прогрессирующее умирание, то вроде логично, что начать хотябы надо с замены мультиконтроллера, как думаете специалисты?
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus p8b75M-LE rev 2.01 показывает в bios 10,2 вольта по питанию 5 вольт  Добавлено: 01 июл 2022, 03:27 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
alexandr777Не профессионал), но вы с мульта начните, была плата, у которой после ремонта был заменен мульт и криво припаяна сборка 8.2 ком рядом. Работала, но отваливался видео выход, потом стала виснуть, после вообще не включалась. Тем более, что он недорогой.
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: Asus p8b75M-LE rev 2.01 показывает в bios 10,2 вольта по питанию 5 вольт [РЕШЕНО]  Добавлено: 01 июл 2022, 11:47 |
| Интересующийся |
и всетаки это был резистор на 40,2 кома, через который 5в идет на 105 и 107 ноги. когда его первый раз выпаял, сопротивление было в норме. но тогда, судя по скачкам в биосе, оно было не стабильным, а когда стало всегда показывать 0,00 вольт, оно стало в обрыве. из того что было нашел самое близкое на 39,5 кома. поменял и все стало ок. Всем спасибо | ! | RsM писал(а): | | Тему закрывать научитесь, ваша обязанность. |
