Текущее время: 22 ноя 2024, 01:07
 Заголовок сообщения: Acer V3-551G (LA-7912P REV. 1.0) Странное поведение дежурки
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 15:56
Здравствуйте уважаемые мастера. Столкнулся я с очень странной проблемой (для меня). Принесли данный аппарат с проблемой не включается. Подключил к ЛБП, потребление 0.07мА. Разобрал вижу дырку в мульте и всё, есст дежурка в КЗ. Снял мульт КЗ пропало, сопративление на дросселях в пределах нормы. Взял я мульт с LA-8331P и подключаю к ЛБП и вижу тупят индикаторы (заряда, включения, и Wi-Fi), т.е. есть дежурка и даже включается но нет питания проца. Прошил мульт и всё, нет дежурки. VREG3 и VREG5 присуствуют. залил обратно прошивку от LA-8331P и есть дежурка. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Потом поставил мульт от LA-7912P rev. 2.0. Сним всё тоже самое ((
---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ----------
Забыл добавить что менял шимку дежурки. И пробовал отпаять PQ20. не помогло
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-7912P REV. 1.0) Странное поведение дежурки
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 17:09
А в чем смысл заливки прошивки мульта от другой платы? Ставь исправный KB9012 и прошивай корректной прошивкой, а потом уже разбирайся с дежуркой
А должно было? Что на
EC_RST#
EC_ON
ENTRIP1 и ENTRIP2
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 17:18
Mardekai писал(а):
EC_RST#
EC_ON
ENTRIP1 и ENTRIP2
EC_RST# - 0в
EC_ON - 3,3в
ENTRIP1 - 1.7в
ENTRIP2 - 1.7в
Просто интересно почему с той прошивкой есть дежурка а с этой нет
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 17:24
EC_RST# - 0в
Случайность в обеих случаях
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 17:32
С прошивкой от 8331 питание на EC_RST# - 3.3в
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 9 секунд: ----------
Нашел у себя рабочую плату второй ревизии и поставил от него мульт, изменении ноль. Плата ведёт себя точно так же.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 13:06
Неужели никто не сталкивался с таким недугом?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 15:11
EC_ON - 3,3в
ENTRIP1 - 1.7в
ENTRIP2 - 1.7в
Так дежурка должна быть. Шим дежурки когда менял, то же самое поставил или может тоже с какой-то другой "похожей" платы?
EC_ACIN есть?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 14:28
Сначало поставил точно такой же, потом поставил 51125 обе шимки ведут себя так же.
Сегодня разомкнул PJ1 и дежурка появилось. Замыкаю PJ1 и нет дежурки. Хотя сопротивление мегаомы в режиме прозвонки 504.
Ищу дальше что тут
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Mardekai писал(а):
EC_ACIN есть?
3.3в
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 14:35
У тебя во вторичке где-то заниженное сопротивление, если мульт выгорел значит 3в лдо смотри. Проверь питание хаба, в хаб тоже 3в лдо приходит
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 14:56
Я так понимаю что если разомкнуть J11 то на хаб не будет поступать питание?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Ещё вопрос, можно ли включить плату без мультиконтроллера?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 15:05
504 это в чем? Не может быть там мегаомов, сопротивление 3-вольтовой дежурки на исправной плате около 1 кОм. Измерь сопротивление линии нормально в режиме измерения сопротивления.
Скорее всего сопротивление занижено и на линии что-то ещё дохлое.
да
нет
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-7912P REV. 1.0) Странное поведение дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 13:29
Mardekai писал(а):
504 это в чем?
Да тут и я туплю и мультиметр. Короче, методом тыка стал размыкать всё куда приходило +3VALW и поиски привели меня к Q2007, отпаял его и дежурка появилось по схеме он открывает питание на LAN контроллер. Подумал что просто LAN вышел из строя но нет, поставил другой но с ним тоже дежурка не хотела завестись. Попробовал поставить R2097 (он с завода не паянный) и теперь есть и дежурка и включение и LAN исправно работает. Похоже что то было не то с сигналом PCH_PWR_EN#. Проверяю уже второй день, всё работает исправно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1 (LA-7912p rev 1.0 ) Странное поведение
madiyarmw
09 мар 2020, 16:22
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (LA-7912P) Странное поведение
Mirco
14
3805
30 апр 2015, 00:31
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WS1 (LA-7912p (rev 1.0)) Странное поведение питания
в форуме Packard Bell & NEC
ziercool
17
3820
15 апр 2021, 00:30
ziercool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-571 (LA-7912P) Странное поведение
nv86rus
28 мар 2015, 10:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (Asus K55DR) Странное поведение шим дежурки
Edn
18 дек 2017, 14:38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
