Текущее время: 24 сен 2024, 22:43
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-7912P REV. 1.0) Странное поведение дежурки Добавлено: 29 июн 2022, 17:09 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.37
Сообщения: 1315 Откуда: Москва
AbdukahhaR писал(а): залил обратно прошивку от LA-8331P и есть дежурка. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой? А в чем смысл заливки прошивки мульта от другой платы? Ставь исправный KB9012 и прошивай корректной прошивкой, а потом уже разбирайся с дежуркой AbdukahhaR писал(а): И пробовал отпаять PQ20. не помогло А должно было? Что на EC_RST# EC_ON ENTRIP1 и ENTRIP2
AbdukahhaR
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-7912P REV. 1.0) Странное поведение дежурки Добавлено: 29 июн 2022, 17:18 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 11:38 Наличности на руках: 21.12
Сообщения: 89 Откуда: Киргизия
Mardekai писал(а): EC_RST# EC_ON ENTRIP1 и ENTRIP2 EC_RST# - 0в EC_ON - 3,3в ENTRIP1 - 1.7в ENTRIP2 - 1.7в Mardekai писал(а): А в чем смысл заливки прошивки мульта от другой платы? Просто интересно почему с той прошивкой есть дежурка а с этой нет
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-7912P REV. 1.0) Странное поведение дежурки Добавлено: 29 июн 2022, 17:24 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
AbdukahhaR писал(а): EC_RST# - 0в Случайность в обеих случаях
AbdukahhaR
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-7912P REV. 1.0) Странное поведение дежурки Добавлено: 29 июн 2022, 17:32 |
seminenko писал(а): Случайность в обеих случаях С прошивкой от 8331 питание на EC_RST# - 3.3в ---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 9 секунд: ---------- Нашел у себя рабочую плату второй ревизии и поставил от него мульт, изменении ноль. Плата ведёт себя точно так же.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-7912P REV. 1.0) Странное поведение дежурки Добавлено: 30 июн 2022, 15:11 |
AbdukahhaR писал(а): EC_ON - 3,3в ENTRIP1 - 1.7в ENTRIP2 - 1.7в Так дежурка должна быть. Шим дежурки когда менял, то же самое поставил или может тоже с какой-то другой "похожей" платы? EC_ACIN есть?
AbdukahhaR
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-7912P REV. 1.0) Странное поведение дежурки Добавлено: 01 июл 2022, 14:28 |
Mardekai писал(а): Шим дежурки когда менял, то же самое поставил или может тоже с какой-то другой "похожей" платы? Сначало поставил точно такой же, потом поставил 51125 обе шимки ведут себя так же. Сегодня разомкнул PJ1 и дежурка появилось. Замыкаю PJ1 и нет дежурки. Хотя сопротивление мегаомы в режиме прозвонки 504. Ищу дальше что тут ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Mardekai писал(а): EC_ACIN есть? 3.3в
AbdukahhaR
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-7912P REV. 1.0) Странное поведение дежурки Добавлено: 01 июл 2022, 14:56 |
NikolayG писал(а): Проверь питание хаба, в хаб тоже 3в лдо приходит Я так понимаю что если разомкнуть J11 то на хаб не будет поступать питание? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Ещё вопрос, можно ли включить плату без мультиконтроллера?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-7912P REV. 1.0) Странное поведение дежурки Добавлено: 01 июл 2022, 15:05 |
AbdukahhaR писал(а): Хотя сопротивление мегаомы в режиме прозвонки 504. 504 это в чем? Не может быть там мегаомов, сопротивление 3-вольтовой дежурки на исправной плате около 1 кОм. Измерь сопротивление линии нормально в режиме измерения сопротивления. Скорее всего сопротивление занижено и на линии что-то ещё дохлое. AbdukahhaR писал(а): Я так понимаю что если разомкнуть J11 то на хаб не будет поступать питание? да AbdukahhaR писал(а): Ещё вопрос, можно ли включить плату без мультиконтроллера? нет
AbdukahhaR
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-7912P REV. 1.0) Странное поведение дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 02 июл 2022, 13:29 |
Mardekai писал(а): 504 это в чем? Да тут и я туплю и мультиметр. Короче, методом тыка стал размыкать всё куда приходило +3VALW и поиски привели меня к Q2007, отпаял его и дежурка появилось по схеме он открывает питание на LAN контроллер. Подумал что просто LAN вышел из строя но нет, поставил другой но с ним тоже дежурка не хотела завестись. Попробовал поставить R2097 (он с завода не паянный) и теперь есть и дежурка и включение и LAN исправно работает. Похоже что то было не то с сигналом PCH_PWR_EN#. Проверяю уже второй день, всё работает исправно.
