Текущее время: 21 ноя 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate P259(N16Q2) (DAZAAMB16E0 REV:E) Не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 18:13
Здравствуйте. Прошу помощи опытных товарищей в решении проблемы. Принесли ноутбук после небольшого залития, но ноутбук работал, правда плохо стал заряжать и в итоге сильно разряженная батарея. Была заменена батарея, зарядка(старая тоже приказала долго жить)и был сброшен биос, но ноутбук включается и работает только от сети. При подсоединенной батарее при нажатии кнопки включения 5 раз мигает индикатор аккумулятора и нет запуска. На плате были залиты конденсаторы возле IT8987IL, но вроде без последствий. Проверил BQ24780S. Напряжение на выводах SCL и SDA одинаковое и равно 3 В, на выводах SRP и SRN тоже одинаковое, но нет напряжения на выходе LDODRV, PQ1 и Q40 исправны. Подскажите, пожалуйста, в чём проблема, где копать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P259(N16Q2) (DAZAAMB16E0 REV:E) Не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 18:48
проблема может быть в неоригинальной батареи
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
посмотрите в Aida64 видится ли вообще батарея
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 19:43
Но я его запустить не могу с воткнутой батареей.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 19:51
Батарея китай? Возможно в ней дело.
Если оригинал, смотрите там мелкие ключики могут быть в районе разъема , бывает что пробивает и АКБ не детектится
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 19:56
Замеры с чарджера и 72, 73 ноги мульта когда не включается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate P259 Series, Model: N16Q2 (dazaamb16e0 rev e) моргает экран
foreverfriends
25 окт 2023, 16:58
foreverfriends Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Бордвью и схему acer travelmate p259 модель N16Q2 мать DAZAAMB16EO REV.E
Александр1607
02 фев 2023, 15:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. travelmate p259 N16Q2 (ZAA X32) регулярно выключается
monser
1193
05 май 2025, 12:47
monser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer travelmate p259 (dazaamb16e0 rev e) просажен vin
san2505
1312
18 ноя 2024, 10:40
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate P259-MG (dazaamb16e0 rev e) нужен биос
meqabait13
28 апр 2018, 12:22
meqabait13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
