Текущее время: 26 сен 2024, 08:19
ukromly
Заголовок сообщения: Acer TravelMate P259(N16Q2) (DAZAAMB16E0 REV:E) Не включается от АКБ Добавлено: 29 июн 2022, 19:13 |
Сообщения: 2 Откуда: Калининград
Здравствуйте. Прошу помощи опытных товарищей в решении проблемы. Принесли ноутбук после небольшого залития, но ноутбук работал, правда плохо стал заряжать и в итоге сильно разряженная батарея. Была заменена батарея, зарядка(старая тоже приказала долго жить)и был сброшен биос, но ноутбук включается и работает только от сети. При подсоединенной батарее при нажатии кнопки включения 5 раз мигает индикатор аккумулятора и нет запуска. На плате были залиты конденсаторы возле IT8987IL, но вроде без последствий. Проверил BQ24780S. Напряжение на выводах SCL и SDA одинаковое и равно 3 В, на выводах SRP и SRN тоже одинаковое, но нет напряжения на выходе LDODRV, PQ1 и Q40 исправны. Подскажите, пожалуйста, в чём проблема, где копать.
ukromly
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P259(N16Q2) (DAZAAMB16E0 REV:E) Не включается от АКБ Добавлено: 29 июн 2022, 20:43 |
AndreyVl96 писал(а): проблема может быть в неоригинальной батареи Но я его запустить не могу с воткнутой батареей.
