Текущее время: 28 сен 2024, 06:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: GIGABYTE - GA-H55M-D2H-R1.4 - Перегрев CPU
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 23:32
Дана материнская плата GIGABYTE - H55M-D2H (ревизии R1.4)
Для ремонта собран стенд:
- процессор Intel - Pentium-G6950 (он же GPU);
- память - Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0;
- видео 1 - интегрированное;
- видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L;
- питание - KCAS-800W;
- POST-карта - TL611 PRO.
Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плату приобрел на Авито под восстановление.
Схему на неё тут не нашел, если у кого есть скиньте пожалуйста в личку.
Батарейку CMOS поменял.
И так. Первое включение. Всё идёт нормально, плата инициализируется, посты бегут, изо есть.
Стоит минут пять и ребут.
Захожу в БИОС (сборка F2) делаю сброс к заводским настройкам. А также CLR_CMOS.
И тут вижу что температура проца уже 70 и идёт вверх.
Естественно зависание, потом сброс...
Прошиваю БИОС на свой страх и риск из под DOSа на последнюю версию F4.
Результат нолевой. Далее буду дополнять информацию в процессе поиска.
---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ----------
Ешё заметил двойной старт после простоя и неадекватная реакция на повторное нажатие кнопки ВКЛ. Плата не выключается, а зависает...
Напряжение проца в БИОС 1,23В, вроде великовато...
Печально. Без схемы тыкать в плату не интересно.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H55M-D2H-R1.4 - Перегрев CPU
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 23:59
Термопаста то нанесена на процессор?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
https://www.nix.ru/autocatalog/intel/CP ... 12478.html
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Для начала шить БИОС программатором,а потом уже всё остальное.
---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
viewtopic.php?f=223&t=88614
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 00:04
Зачем, если он коректно из под ДОС шьется?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Конечно нет, это же стенд. А если испачкаю проц и радиатор термопастой, то выиграю градусов пять, смысл?
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Тут с напряжением проца беда, должно быть 1,1В.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 00:09
тогда не стоит переживать за 70 градусов )
потому что прошивается не весь БИОС ,а отдельные блоки в нём.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 00:13
Прошить не долго, сейчас сделаю.
Но есть подозрение что тут транзисторы питания проца шумят.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 00:20
вот поэтому ссылку на тему я и скинул,плюс ссылка на НИКС,там указан диапазон напруг на процессоре.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 00:30
Да, прочитал, тут как раз про мосфеты и пишут...
---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ----------
Основной БИОС прошил программатором.
Результат ... ноль.
Температура также ползёт вверх...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Позже осцилографом потыкаю в неё.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 00:39
Galic78 писал(а):
Без схемы
См. личку.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 11:53
VCC1_8_PCH - норм...
VCC1_05_PCH - норм...
CPU_VAXG - 1,05 В и через пару секунд 1,22 В...
PHASE1...PHASE4 - 0,95 В и через пару секунд 1,29 В...
Все фазы проца одинаково себя ведут, но есть одно но...
На 2 и 4 фазе нет начальных выбросов напряжения характерных для всех переходных процессов.
На затворах транзисторов эти выбросы есть.
Видимо тут что-то накрылось, они как раз находятся в центре "горячего" пятна....
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 00:36
alex68q писал(а):
См. личку.
А у вас случайно борды нет на неё, а то непонятно где кодовые резисторы стоят для подгона напряжения.
Ещё такую плату нашел....
С таким же дефектом!!!
Но она реагирует на кнопку ВЫКЛ.
---------- Добавлено спустя 56 минут 33 секунды: ----------
В биосе понизил напряжение ядра процессора до 1,05В греться как утюг перестала.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 03:31
Galic78 писал(а):
резисторы стоят
Резистор наверно всего один gr22 на GFX_VID0 (к 31 ноге GU1) ,найти проверить наверно не сложно , а вот с видами (VID1....VID7) НАДО смотреть сокет и наверно прозванивать 25......30,32 ноги GU1 с контактами сокета g10,b12.....g12,j11 .
---------- Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: ----------
Galic78 писал(а):
А у вас случайно
Увы нет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 00:28
Завтра попробую другой проц.
Может у этого внутри термопаста померла?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 15:27
Поставил i3-540.
Греется также активно как и G6950, соответственно не проц...
Напряжение питания у него 1,120В.
Пока изучал состояние проца температура скакнула до 85.
Пауза...
Кстати, на второй плате все формы ШИМ на ключах идеальные.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 14:18
Заменить транзисторы в которых сомневаетесь
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 08:36
После изменения напряжения проца в биосе осциллографом проверяли?
---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ----------
Думаю Стоит заменит шимку
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 12:42
Проблема с перегревом процессора решается хорошим радиатором.
А вот с кнопкой ВКЛ пока борюсь.
Дело в том что включение платы нормально проходит, а вот далее при нажатии на ВКЛ она не отключается, а как бы зависает.
Перестает реагировать на клавиатуру даже в ДОСе. Видимо зависает...
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
Да, реально висим...
Сброс работает.
Сравнил с такой же исправной, получается или мульт, или ХАБ.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H55M-D2H-R1.4 - Перегрев CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 22:28
Так как плата запускалась и работала до повторного нажатия на вкл, то решил проверить всё остальное.
Выяснилось что не работает сеть.
Замена контроллера RTL8111E решила эту проблему.
И о чудо плата стала адекватно реагировать на кнопку ВКЛ, а также корректно выключаться ОСью.
Тему закрываю, всем спасибо за участие!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-h55m-d2h rev 1.4 пост код C1
в форуме Gigabyte
GigaBlyate
14
3781
17 май 2019, 14:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-D2H
в форуме Gigabyte
Negative
1824
03 окт 2019, 07:50
Negative Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-H55M-S2V /1156/ замена ключей по питанию CPU
в форуме Gigabyte
vt16
04 апр 2019, 16:28
vt16 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 после включения сразу выключается
в форуме Gigabyte
SevenPC
7143
16 авг 2016, 13:04
SevenPC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 Не поднять сеть.
в форуме Gigabyte
Kant
09 окт 2016, 19:37
